verlichting uit in O stand
Gestart door ReVolvoluTion, 01-07-2004 18:10:27
ReVolvoluTion
Ik wil graag de verlichting in de 0 stand uitschakelen, ik heb een volvo 850 GLT uit 1994.
wie kan me helpen?
Bas
Rechtsonder op het vierkante blok waar ook de verlichtingsschakelaar zit, zit iets dat lijkt op een klein schroefje.
Dit 'schroefje'  is een draaischakelaartje waarmee je de gewenste instelling kunt kiezen.
Door het schroefje in te drukken en daarna 1/8 slag naar links (tegen de klok in) te draaien krijg je het gewenste resultaat.
Als je het schroefje naar rechts zou draaien brandt alle licht altijd, zelfs als de schakelaar op parkeerlicht staat.
ReVolvoluTion
Ik zal het proberen, bedankt voor je reactie!!!! :)
denkweb
Zie ook de Volvo 850 handleiding blz. over de schakelaar-uitleg.
ReVolvoluTion
Ik kan het schroefje niet vinden :(
Kun je het me misschien wat duidelijker uitleggen? Ik wil graag
alle verlichting uit hebben tijdens het rijden... er schijnt dus een foefje
voor te wezen maar ik kan het echt niet vinden
Bas
Citaat van: ReVolvoluTion op 02-07-2004 13:36:39
Ik heb een 95-er 850, misschien dat dat iest uitmaakt?
Onder DEZE LINK staat een pdf (25Mb) van de Volvo 850 Manual 1995. Op pagina 1:8 staat alles uitgelegd.
Nog duidelijker kan ik het helaas niet, of je zou moeten langskomen  ;)
ReVolvoluTion
ha, je hebt inderdaad een andere schakelaar in je auto!!!
Bij mij zit dat schroefje er niet in :( ik zal een andere oplossing moeten
zoeken.... bedankt voor de moeite!!!
Bas :)
Iemand met een eerste generatie 850 een oplossing?
Nooit geweten dat dat anders was...
Volgens mij staat er niks over in de 1992 manual op Ludo's site  :-\
Reitse?
Zekering?
denkweb
Blz. 10 van de handleiding, alleen de tekst die betrekking heeft op de schakelaar is weggevallen (linksonderaan).
Reitse
Het bedoelde schroefje zit er bij mij ook niet in. Maar goed je moet je verlichting gewoon aanlaten.
Tot 94 modellen moet je volgens mij stekkertje no.5 afbreken, ik had 2 schakelaars bij de aanschaf van m'n auto zitten en bij degene die de dagverlichting uithad was pinnetje 5 weg...
Fokke 01.01.005
pinnetje 5?
van de schakelaar zelf?
nooit geweten !
Dus als ik de verbinding met dat pinnetje verbreek, is mijn dagrijlicht uit?
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Sorry dat ik nu pas reageer, maar , alles onder voorbehoud! Het enige verschil wat ik vorige week zag is dat pinnetje 5 niet aanwezig is op de nieuwe schakelaar, zou voor mij het meest logische zijn dat je verlichting het dan niet doet......
Emiel :)
