vervangen kachelradiator 850
Gestart door marwou, 06-12-2011 18:04:47
marwou
In de topic van volvodemio, van Nix nadda noppes, staan foto's van het verwisselen van een kachelradiator van een  tdi, ik heb een 2.5 10v van 97, moet ik ook bij het gaspedaal die 2 slangen loshalen? wat is verder het verschil van verwisselen bij beide auto's.
Zou een tablet voor een tijdelijke oplossing  kunnen zorgen.
Geen verschil, zijn beide precies gelijk.  Tablet erin is uitstel van executie, en gaat vaak meer kosten als alleen een nieuw radiateurtje en een paar o-ringen.  Alles gaat van die zooi dicht zitten / aankoeken / whatever.  Niet gebruiken dus.
marwou
Oké, dan ga ik aan de slag, betekent dus beide kanten de bekleding loshalen.
Eerst even een radiator scoren.
stotteraar
Die slangen hoeven niet los, je kunt de kachel met een torx losmaken.
cas
,die torx is even zoeken, maar eigenlijk heel logisch, de klem houdt de pijpjes in de radiator. hou een hoop handoeken gereed, t wordt een zooitje!
