problemen g3 gassysteem
Gestart door janlub, 07-12-2011 08:50:46
janlub
Betreft Volvo 850 GL inbouw Vialle G3 gassysteem (1996, km 365.000) In toenemende mate storing in gassysteem.
Naast regelmatig niet starten (zowel op gas als benzine, lampje groen/rood is niet aan), wel ronddraaien startmotor, incidenteel uitval motor tijdens rijden door afsluiten gas. Ook omzetten naar benzine lukt dan niet.
Relais zijn bekeken en zonodig vernieuwd, verder recent verdamper vervangen.
Omdat storing niet altijd is, is opsporen tot op heden niet gelukt. Meest waarschijnlijk volgens garage kabelbeuk, maar waar???
Omdat problemen zich niet structureel voordoen is oplossen tot op heden niet gelukt.
Wie heeft hier een oplossing voor.
stefanhuijser
Heb eventueel om dingen uit sluiten nog een vialle systeem liggen.
Gr. Stefan
Belangrijkste is al genoemd en kijk ook even de zekeringen + houder (2 stuks) na die ergens in je motorruimte rondhangen.  Vaak zitten ze onder het tankje van de koelvloeistof anders heb je de meeste kans bij de accu in de buurt.  Deze zekeringen kunnen voor een hoop problemen zorgen, zeker zoals het wegvallen van stroom op je afsluiters / gasknop en dergelijke.  Relais 103 die Thuur noemt is ook een goede om na te kijken.
Citaat van: janlub op 07-12-2011 08:50:46
Stationair laten lopen en de hele kabelbende bevoelen en bewegen.
Vergeet niet de afsluiter op de tank te controleren.
Rvd
Zijn de elektronische componenten van het lpg systeem ook al nagekeken.
Maatje van mij had ongeveer de zelfde storing (vialle ams) en daarbij waren 2 kleine spoelen kapot.
janlub
aan alle die hebben gereaggeerd, draai reacties uit en neem ze mee naar mijn garage, houd jullie op de hoogte.
janlub
opgelost, betrof kabelbreuk bij accu. allen die gereageerd hebben bedankt
