SC-801 van ene op andere moment overeleden!! help
Gestart door terhuizen, 07-12-2011 22:31:16
terhuizen
Beste allemaal, mijn sc-801 uit 850R estate 1996 is er van het ene op het andere moment mee opgehouden. ???
Heb hem naar een rtv reparateur gebracht, en die kan er niets aan doen, omdat volgens hem een deel van de radio besturing elders in de auto zit?!
Dit verbaasde mij nogal, weet een van U hier iets over? wie kan deze radio repareren of heeft tips?
En ja, zekering onder de kap al gecheckt, en die is 100%
help
daytonawim
Wat een onzin verhaal, er kan hoogstens nog een externe versterker opzitten.
Je kan even bij de dealer informeren of deze nog in het ruilsysteem zit, dan krijg je een
gereviseerde en lever je je oude weer in.
Maar doet ie helemaal niks meer ??
terhuizen
he daytonawim,
Bedankt voor je reactie, nee, doet echt helemaal niets meer.
Zit trouwens wel een originele cd wisselaar in de achterbak, kan dat er iets mee te maken hebben?
daytonawim
in het principe niet.
Ligt je zekering van de radio er niet gewoon uit ?
terhuizen
okay...domme vraag 1: zit er een zekering in de radio?
of bedoel je de zekering van wisselaar of die onder de kap in de zekeringskast?
Citaat van: daytonawim op 07-12-2011 22:48:16
Wim, heeft de versterker ook een zekering ?
Geeft de radio wel verlichting etc ?
Kabel versterker los ? versterker overleden ?
terhuizen
Toen ik de radio er uit haalde om weg te brengen zaten alle stekkers er achter gewoon in.
Verlichting van radio doet ook helemaal niets, bij gebruik aan en uit knop géén kraakje of wat dan ook gewoon helemaal niets.
Radio is gewoon helemaal "dood"
Dank is het niet enkel de versterker. Mocht deze defect zijn geweest, dan had je wel beeld, maar geen geluid. Woont er eventueel een forum lid bij je in de buurt waar je misschien even een radio kan en mag testen ?
terhuizen
Geen idee? ik woon in Gieten. hoge noorden ja Drenthe.
Misschien dat er een lid in de buurt woont, is er een ledenlijst beschikbaar?
