cruise control
Gestart door noors, 13-12-2011 22:02:07
noors
Kan iemand mij vertellen wat een cruise control set kost en wat het onderdeel nr. is
Met vriendelijke groet Herman
P.S. ik heb heb een 850 2.0 20 T5 model 96 hand geschakelt
darius
Dat wil je niet weten wat dat kost  :eusa_whistle: beter post je ffin de rubriek onderdelen gevraagd. Er zijn zat menssen die dat voor je hebben liggen.
No show, only go.
cas
Citaat van: darius op 13-12-2011 22:05:50
ja, maar wat kost da tan  ;D 2e hands ongeveer  ;)   200 euro voor een setje meen ik?
je moet wel voorbereiding hebben geloof ik. Even de zoekmachine raadplegen op achteraf CC inbouwen!
Citaat van: cas op 13-12-2011 23:03:40
Zie ze nog wel passeren hier voor 125 tot 150 euro voor een complete set.. Zou ook de prijs zijn die ik zou nemen als ik nog een set zou hebben liggen ;D
snix
Citaat van: arjen850 op 13-12-2011 23:59:57
Voor de gedemonteerd setje wel ja. Lekker naar verwijst gaan en zelf dr een zoeken en eruit slopen. 5 tientjes heb ik betaald. Maar ja als je profiel klopt en je een noorseboer bent is dat niet handig.
Inbouwen vond ik niet moeilijk. Maar ja wie beoordeeld hoe handig wie is...
blauweroffel
Op MP regelmatig voor 125 -15 aangeboden.
Ik zoek altijd zelf de onderdelen bij elkaar en dan ben je veel goedkoper uit.
Inbouwen is niet echt moeilijk, het meeste gedoe is nog de pedaalschakelaars monteren, je moet dan zo wat op de kop in je stoel gaan zitten.
Bij een handgeschakelde heb je nodig:
ri aanwijzerhendel met cc
twee pedaalschakelaars
balg achter het gaspedaal
luchtleidinkjes en bochtjes en T stuk met 4 gaatjes
relais (onder je zekeringen)
pomp met bevestigingsbeugel. (meestal plaats onder de accu)
Volvo is altijd al voorbedraad: de 3 polige grijze steker voor in de pomp zit meestal ergens verstopt in de buurt van de accu, de witte stekkers die in de pedaalschakleaars moeten zitten in twee klemmetjes onder op de stuurkolom, de ri aanwijzer hendel heeft ook een extra stekker en die zit naast de stuurkolom vlakbij de aansluiting van de gewone hendel
BR
haasje
Citaat van: blauweroffel op 14-12-2011 09:27:04
BR
Ik heb exemplaren gezien die NIET voorbedraad waren.
cas
Citaat van: haasje op 14-12-2011 10:06:46
BR
En ik kan me herinneren dat iemand dat recent nog heeft meegemaakt ( hier op t forum) , vandaar. eerst even zeker weten  ;)  ( en ja, soms werkt mn geheugen opeens weer! )
blauweroffel
Citaat van: cas op 14-12-2011 10:08:38
BR
Ok dan. Ik moet dat dus even bijstellen ;D
Ze zijn meestal voorbedraad....
BR
BR
+ 1.  Hier idem...  Of wel voorbedraad waren maar een relais misten (J)
