aan/uit effect
Gestart door 850 T5 Freak, 16-12-2011 12:58:42
850 T5 Freak
Heb het volgende probleem met de 850:
wanneer ik accelereer en het gas loslaat dan loopt hij niet mooi uit, de motor lijkt dan gelijk abrupt af te remmen. Maar wanneer ik zelf heel langzaam het gas los laat dan is het niet. Niet echt comfortabel zeg maar, dit effect heb ik ook met gasgeven maar dan veel minder.
heb het volgende al gedaan/gechekt:
-geen foutcodes
-ontsteking up to date
-nieuw stationair regelklep
-gasklep is brandschoon gemaakt (geen effect)
-geen luchtlekkages
-bovenste motorsteun (IPD) en baksteun reeds vervangen.
-brandstofdruk regelaar onlangs gechekt
heeft iemand nog een tip wat ik zou kunnen controleren?
brandstof druk regelaar ?
850 T5 Freak
#2
nee, die heb ik btw pas nog gecontroleerd  :). ik omschrijf het eigenlijk nietzo goed lees ik nu  :P
het voelt alsof het motorblok flink kantelt wanneer je het gas loslaat, heel de auto bonkt dan :eusa_wall: net alsof je de koppeling laat schieten. met gasgeven doet hij het ook maar dan véél minder....  :eusa_think:
(heb overigens gezocht op het forum, maar heb helaas niks vergelijkbaars gevonden)
Hoe is het met de motorsteun aan de distributiezijde?
Gr ???
850 T5 Freak
Morgen ga ik aan de auto werken, zal deze eens chekken Thuur!
Nog meer tips iemand?
Ik heb dat ook best wel bij de V70 sindsdien de nieuwe motor erin zit. Alsof ie een enorme compressie heeft waar ie op afremt.
volvoc70T5
heb`t ook gehad, waarschijnlijk loopt de auto te rijk...
zou eens de slangen nakijken of`t dat niet is...
of stationair regelaar..
bij mij zat er toen een scheur in de slang..
motor reageert dan een stuk harder qua bonken bij gas geven en lossen...
cas
lijkt idd meer op een versleten motorsteun  :)
850 T5 Freak
Ik ga maar grondig chekken! Hopelijk is het gewoon simpel een motorrubber maar heb er een hard hoofd in :eusa_pray:
850 T5 Freak
Zo vandaag het volgende gechekt:
Motorsteun onder dis.riem > vrij goede staat niet losgescheurd of flink beweging in.
Motorsteun voor midden bij startmotor > het metalen koortje wat er omheen zit, zit alles behalve strak! En wanneer ik met een bandijzer het blok omhoog druk, gaat dit vrij makkelijk. Is dit de boosdoener?
volvoc70T5
tijd om te vervangen zou ik zeggen..
wietseschuiling
zou de subframe rubbers ook even testen. Motor ligt
er op gebouwd dus.
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
850 T5 Freak
Hier zat weinig beweging in moet ik zeggen, ik ga op kort termijn eerst die 2 ronde motorrubbers vervangen (die bij het stuurhuis en die bij de startmotor) en hopen dat het hiermee verholpen is  :eusa_pray:
Citaat van: 850 T5 Freak op 18-12-2011 10:47:32
Houd ons op de hoogte!
Hmm, dit is 1 van de simptonen die ik had toen mijn contactslot relais kaduk was.. Bleef ook bij overschakelen niet kortstondig in toeren hangen..
Na vervanging van het contactslot relais bleef hij weer heerlijk hangen in toeren, ik had ook een aantal andere simptonen, dus moest hem wel vervangen.
Destijds wist niemand mij uit te leggen hoe het nou kon dat hij ineens zo snel terug viel in toeren.. Dus ik lees nu heel geinterreseerd mee :angel:
