Douwe's Zoon heeft een Alter 1
Gestart door Douwe, 17-12-2011 18:55:57
Citaat van: Douwe op 22-09-2012 21:54:29
Maar bij de DOP'er zaten een goede maand terug ook alle cylinders tussen de 10 en 12 Bar.
Dan toch een  :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Bij de T5 liggen ze wel erg mooi dicht bij elkaar by the way.
motortje loopt na het vervangen van de bougiekabels al een stuk beter Yits.
Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook niet had gedacht dat ie nog zo goed zou zijn.Ik weet zeker dat ie nu weer op de weg komt.
Douwe
Als ik de Turk nu zou starten in Driesum, dan ziet niemand meer iets ;D ;D
Douwe
Afgelopen week ook met de 242 (Old Charlie)uit 1974 begonnen.Ik heb het voorraam verwijderd en zal komende week de roest verwijderen rond het voorraam.
Het blijkt moeilijker te zijn dan gedacht om het stuk plaatwerk onder de voorruit te bemachtigen.
Ik zal daar komende week ook foto's van maken voor in mijn blog ;)
Ik ken iemand die dat stuk plaatwerk perfect voor je kan maken ;D ;D.  Zou Wieb gewoon eens bellen, die maakt dat zo in orde.
Douwe
Ik zou vandaag van een aantal voertuigen de schorsing verlengen, maar bij het eerste voertuig(Volvo 245 V6) bleek dit niet mogelijk.Dit voertuig staat wel bij de RDW geregistreerd, maar de computer pakktje hem niet.De andere 3 voertuigen waren geen probleem (Fiat 500/Corvette/Mercedes camper).
Ik heb vaker problemen gehad met het schorsen of verlengen met dit voertuig, maar nu was het niet mogelijk om de schorsing te verlengen.De schorsing loopt morgen af, en het lukt mij niet om voor volgende week vrijdag een nieuwe poging te ondernemen.
Bijzonderheden:
Kenteken NY-58-HG
Datum te naam stelling 26-07-2001
Type Volvo 245 6 cylinder
Ik heb de RDW een mail gestuurd, maar dat kan 3 werkdagen duren.En in het ongunstigste geval krijg ik in tussentijd een boete voor het niet verzekerd zijn en het niet hebben van APK.
Wat kan ik verder doen.
Ik denk dat je je niet zo druk hoeft te maken over eventuele boete's, je hebt immer een mail gestuurd dat je problemen hebt met het schorsen cq verlengen van de schorsing.
Je kan dus aantonen dat het probleem bij de RDW ligt en niet bij jou.
Bel voor de zekerheid maandag even met de RDW dan kunnen ze je gelijk uitleggen wat er mis is gegaan.
The Demon.
hendrik32
Douwe
Citaat van: The Demon op 29-09-2012 12:18:34
The Demon.
Bedankt voor de tip, ik zal maandag de RDW ook telefonisch benaderen met het probleem.
Citaat van: hendrik32 op 29-09-2012 12:22:11
Auto verzekeren.
Boete is tegen de 400 euro
Zou een optie zijn, maar ik heb niet het idee dat het mijn fout is.Aan verzekering zal ik ongeveer 100 euro kwijt zijn met poliskosten, maar dan zit ik nog steeds met de verlopen APK.
Om hem nou gelijk te verzekeren omdat er een kromme volt in het systeem van de RDW zit is onzin natuurlijk.
Daarom dus even bellen en uitleggen wat er mis is en dan kunnen zij in het systeem kijken waar die kromme volt zit.
Je hebt er al eerder problemen mee gehad zei je, wat was toen de oorzaak of weet je dat niet.
Geef dit wel aan in het telefonisch contact en noteer met welke medewerker je gesproken hebt, vraag eventueel een schriftelijke bevestiging van het gesprek.
The Demon.
Douwe
Citaat van: The Demon op 29-09-2012 13:01:29
The Demon.
De oorzaak/reden van vorige haperingen zijn mij niet bekend :eusa_doh: .Ik heb in de mail aan de RDW ook de naam en locatie van de balimedewerkster doorgegeven zodat zij mijn verhaal kunnen controleren.
En ik ben idd niet van plan om de 245 te gaan verzekeren omdat hun systeem een "kromme volt" heeft ;D
Gaat wel goed komen Douwe.
Het is nu eenmaal een log apparaat die RDW.
The Demon.
Douwe
Citaat van: Johann op 29-09-2012 13:22:30
Was dit via DigiD of via het postkantoor?
Via het postkantoor in De Westreen(Zwaagwesteinde)
