v70 tdi slaat niet af na afzetten contact slot
Gestart door pikkepoelie, 29-12-2011 17:03:59
pikkepoelie
het betreft hier een volvo v70 tdi uit het jaar 1997
auto loopt verders helemaal prima
wel brand het abs lampje nog naar het solderen van de abs computer weet niet of dit iets er mee te maken heeft en het dimlicht knippert afentoe
Kan iemand mij helpen ??
grijzev70tdi
Motor gaat dus niet uit? Zekering van de brandstof verwijderen, anders bij handbak aflaten slaan
Denk veel eerder dat je contactslotblokje defect is, ook omdat je dimlichten raar doen en abs lampje brand. Zou die eerst maar eens vernieuwen.
pikkepoelie
het is een automaat het er de relais van de brandstof pomp uit getrokken wel is mij opgevallen dat ik de sleutel uit het contact slot kan halen als hij in de d stand staat. bij mijn 2.4t kan dit dus apsoluut niet is dit normaal ??
pikkepoelie
dirk kun je dit los vervangen dat contact slot blokje >???
pikkepoelie
tevens als de auto voor heen gestart werd deed de airco zich ook elke keer opnieuw opstarten en alle lampjes flikkeren heeft dit hier ook mee te make ?? het zijn bij elkaar wel een hoop fenomenen die allemaal naar het zelfde leiden denk ik ???
Nee, airco staat er absoluut los van.
Contactblok is los te vervangen ja.
pikkepoelie
het is al gefixt mijn dank voor het mee denken  ;)
Citaat van: pikkepoelie op 31-12-2011 13:30:00
Zonder enige toelichting.  ???
