check: benzinepomp stuk?
Gestart door BarryH, 29-12-2011 18:06:26
BarryH
vandaag hielt onder het rijden ineens de motor ermee op.
auto wilde wel starten maar sloeg niet aan.
en na 5 minuten startte hij wel. vanavond overigens weer niet.
ook na 3 minuten rijden weer afslaan. en dan niet weer starten.,
net relais 103 kortgesloten: geen effect.
op de pomp staat wel stroom (echter maar 11,2 volt op de connector) en als ik hem doormeet meet ik ca. 6 ohm.
ik hoor hem niet draaien als er 12(11,2 :)) volt op staat (maar ik weet ook niet of je hem zou moeten horen.
ik denk dat de benzinepomp versleten is na 18,5 jaar en 332k. Maar dan vindt ik het gek dat ik nog 6 ohm meet en niet oneindig.
wie heeft er een tip.
bedankt
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
Wout309t
Als er 12V op staat en hij draait vervolgens niet is er maar 1 tip: gewoon vervangen..
Normaal gesproken hoor je hem wel, zeker als je je kofferbakbekleding weg hebt en dat dekseltje open hebt.
2011 V70 2.0T R-Design MT
BarryH
@wouter309t: en op 11,2 volt zou die ook wel draaien toch?
daarvoor:
Wout309t
Lijkt mij wel... Wellicht ietsje minder, maar daar slaat je motor niet op af denk ik. Ik weet niet wat hij officieel echt moet krijgen.
Meet je over het relais wel 12V?
BarryH
Vandaag de pomp vervangen door een andere van de sloop (eur 45,- met 3 mndn garantie).
en alles werkt weer keurig  :)
ik twijfel wel of het probleem niet in de connector zat, want de oude pomp doet het prima als ik hem direct op de pomp op 12V zet.
dus de volgende keer ga ik toch eerst wat beter de stroomkabel controleren.
daarvoor:
