The Blue Comet!! VERKOCHT!! Nieuw begin! 123GT
Gestart door Teddy81, 02-01-2012 21:47:57
3M heeft meerdere Carbon kleuren,zwart,grijs,zilver,rood,halleluja blauw,wit en dacht ik ook nog tussen kleuren,...even naar zoeken.
Goed bezig Ted.
Edit:Is dacht ik niet van 3M maar even als voorbeeld,..http://www.ultimatetuning.nl/c-1094872/carbon-folie/
Wout309t
Citaat van: Teddy81 op 11-05-2012 09:18:29
Citaat van: maruska op 11-05-2012 09:06:05
met een aandrijfband en een boormachine ?
Dat is inderdaad exact hoe ik het ga doen. ;D
Multiriem en poelie op boormachine!
Hoeveel toeren wil je het wiel laten draaien? Ik vrees dat een boormachine niet genoeg koppel heeft om dat ding nog een beetje toeren te laten te maken.
2011 V70 2.0T R-Design MT
Robster480
Citaat van: peteRRR op 11-05-2012 10:28:51
Goed bezig Ted.
Dankje Peter! Die edit had ik inderdaad ook gevonden, is opzich het proberen waard voor die €27,95 :)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
Citaat van: Robster480 op 11-05-2012 10:47:52
Goed bezig Ted.
Hier nog oa de keuzes van 3M,..http://www.metrorestyling.com/3M-DI-NOC-Carbon-Fiber-Vinyl-s/4083.htm
Kan het ook even moeilijk vinden waar het in Nederland te verkrijgen is of ergens te bestellen.
Sem
Denk dat bij Trim-line zeker 3M te krijgen is..
Robster480
Trim-line dealer zit hier 700m vandaan :) Ga ik daar straks even langs!
Teddy81
Citaat van: Wout309t op 11-05-2012 10:40:05
Ik had eerst een elektromotor van een slijpschijf, maar diens zeker niet sterk genoeg. Boormachines, ten minste degene die ik er voor ga gebruiken, zijn een stuk sterker! De boormachine moet tussen de 1000 en 1500 toeren draaien om de snelheid van het wiel mooi te hebben. Dat zal dan ongeveer 200tpm zijn.
Overigens is het idee van aandrijving met een poelie en multiriem net veranderd in direct drive, dmv een ander wieltje dat direct de velg aandrijft.
De exacte uitvoering is nog steeds niet bekend dus het kan nog gaan veranderen, maar als het draait maak ik een filmpje! ;D
Teddy81
Ook de harten nog even in de grond kunnen zetten.
Vergis je niet, ieder velghart heeft 2 uur gekost om te stralen. Alle verf moest er af, en aangezien er aardig wat hoekjes in zitten...
Maar het resultaat mag er wezen.
Om dit te spuiten heb ik een spuitpistool gekocht. Heb je een compressor thuis, koop een spuitpistool, wat werkt dat fijn zeg, honderd keer beter dan een spuitbusje.
En de afdekkappen
Hier nog een tip voor als je toch nog met een spuitbus aan de gang moet of gaat.
Een verstelbare spuitknop voor op de spuitbus,...is al een stuk beter als die standaard spray-knoppen.
http://www.marcovashop.nl/spraymax-spraymax-verstelbare-spuitkop-norzel-p-1597.html
Ze zijn er ook zonder die je kan stellen in druk maar wel met een breeder spray-beeld.
Martijn_B
Ben je er al uit qua kleur Ted?
Zou een centrifugemotor niet werken..?
Teddy81
Als ik dit zo zie denk ik, wit is ook wel heel mooi. Maar brons is vet, en licht vuilniszakkengrijs vind ik ook cool. Ik ben er dus nog niet uit.
Een centrifugemotor zou kunnen werken, maar het voordeel van een boormachine (en essentieel) is dat ik die in toerental kan instellen. Dus vandaar..
Peter, thnx voor de tip, maar ik spuit ze in een 2K lak. Ik weet dat die ook in spuitbussen te krijgen zijn, maar ik hou het toch maar even hier bij. ;)
Robster480
Ik heb een stukje Carbonfolie van 3M kunnen scoren bij Trimline, vrijdag is helaas niet gelukt maar vandaag wel ;D
Rol is 1,50 m breed, stuk van 60 cm af laten snijden.
Voor €45,- is het nog te doen :)
Teddy81
Cool, ben heel benieuwd naar het resultaat!
Robster480
Ik ook ;) ;D Ben voor de zilvergrijze variant gegaan (heb nu ook zilvergrijze inteieurdelen).
Ik neem aan dat je ieder deel met 1 stuk carbon hebt beplakt? Wordt nog een uitdaging dus!
