en dat is 2: een 850glt aut estate
Gestart door BarryH, 19-06-2008 19:47:07
BarryH
update 27/8:
was de carterventilatie. de zwartepot zat 75% vol met prut.
gelijk even de airco gevuld (lekte klein beetje, moest een nieuwe nippel op, soort antilek erin? en bijgevuld. Hopelijk kan ik er een jaar mee doen.
nu maar hopen dat de rekening een beetje meevalt
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
BarryH
En jawel, de volgende dag :auto start niet
dus WW erbij, verdelerkap/rotor/bobine vervangen
vandaag gedaan. hopelijk kan ik er nu gewoon een paar weken mee rijden...
daarvoor:
BarryH
inmiddels ruim een jaar verder.
laten doen:
- nieuwe aircocompressor, etc
- keerringen vervangen
zelf gedaan:
- radiateur
- remblokken en schijven voor en achter
- 3e remlicht
- nieuwe achterlichten
- draagarmen voor li en re
- lichtjes in tunnel rond automaatpook
- nieuwe klokkenplaat (bladderde af)
- vervangen mistlamp re voor
- pnp switch vervangen (maar had ik toch een nieuwe voor moeten kopen ipv een goede gebruikte..)
- afneembare trekhaak gezocht en gemonteerd (dat is veel gedoe, een kloppende trekhaak op de kop tikken)
- 2 x ATF vervangen
- olie / filter en interieurfilter vervangen
- nieuwe vloer bedekking bij bestuurdersplaats
- kabel voor verstellen rugleuning van elek. verst. stoel korter gesmolten (dat viel ECHT heel erg mee)
- 25k gereden :)
nog te doen:
- gasveren achterklep
- ontluchtingsslang op de benzinetank (stank bij volle  tank)
- poetsen .:( :( daar heb ik ECHT een hekel aan....
- zitting bestuurder vernieuwen
- VVIS tuning monteren (ben benieuwd)
daarvoor:
BarryH
#18
INmidels aanvulling:
door garage:
- APK, kleine beurt en remvloeistof vervangen
zelf:
- VVIS gemonteerd (nu valt het motorblok tenminste niet meer in slaap op de snelweg)
- gasveren achterklep vervangen door nieuwe van volvo
- weigerend palletje bij de  benzinetank-klep weer gangbaar gemaakt (bleef op slot zitten. beetje WD40 doet wonderen)
binnenkort:
- benzinetankontluchtingsslang vernieuwen (het stinkt nu als je de auto met een volle tank parkeert)
- 2 nieuwe winterbanden (of heeft iemand deze nog ? 4-gaats LM?)
- klein deukje eruit laten halen (volgende clubdag voor onderhoud/uitdeuken?)
- velgen zomerbanden beetje bijwerken
- .... [ komt vanzelf iets naar voren, vrees ik]
daarvoor:
Ook nog foto's van de huidige staat van de 855?
gr arjen ;)
Starbuck
Citaat van: FGG op 20-08-2008 15:38:07
Citaat van: summit op 20-08-2008 15:19:17
Gefeliciteerd..
wij rijden een zelfde type uit 93 in het zwart, handgeschakeld en met dakrails..
hij rijdt als een zonnetje..
Misschien moet je je zelf dan hier even toevoegen.
Bij deze dan toch maar es een keertje doen... :eusa_shhh:
Veel succes Barry, goe bezig. :eusa_clap:
BarryH
Vandaag de ontluchtingsslang op de benzine tank vervangen.
ik kon het in een ondiepe smeerput doen. dat ging prima.
ik had alleen aan de achterzijde de banden (om de tank heen) losgehaald, maar daardoor zit die nu wel iets verder naar achteren denk ik. en om hem weer vast te zetten had ik langere bouten nodig
nu maar hopen dat deze slang de boosdoener was va nde benzinelucht in de auto bij een volle tank (als de auto een nacht had stilgestaan). anders maar eens kijken of het de rubber ring in de benzinepomp is.
daarvoor:
BarryH
Citaat van: arjen850 op 18-10-2009 22:32:14
gr arjen ;)
hij ziet er nog hetzelfde uit (alleen minder goed gewassen...)
daarvoor:
BarryH
Citaat van: Starbuck op 18-10-2009 22:36:52
Gefeliciteerd..
gebeurd
daarvoor:
BarryH
En vandaag weer een stapje verder richting Full Option:
de boardcomputer gemonteerd
(mis alleen nog een leeg afdekplaatje, wat er zat er 1 voor 2 vlakjes..)
daarvoor:
BarryH
En vandaag besloten dat hij het veld moet ruimen voor een v70 2.5d aut uit 2000 (wel classic). volgende week meer info hierover.
daarvoor:
