Tergend trage CD-wisselaar
Gestart door Piere, 11-01-2012 14:33:40
Piere
Gentlemen,
Sinds een eindje heb ik dus een SC-801 met wisselaar in m'n sjeeskaar steken. Overlaatst zat er een CD in vast, dus heb ik de wisselaar even moeten openvijzen om m'n CD te bevrijden. Openvijzen? Yea, gewoon de platen ervanaf genomen, ik heb dus niks aan het mechanisme moeten doen (CD heb ik eruit gehaald door een beetje aan tandwieltjes te draaien).
Maar nu is het ding zo immens traag... Het duurde voor de geklemde CD ook al even eer hij begon te spelen, maar ik heb de indruk dat't nu nog langer duurt. Precies alsof hij eerst moet opwarmen :eusa_think:
Eens hij speelt is er geen probleem, tot hij weer een disc moet wisselen...
Heeft er nog iemand dit probleem (gehad)? Ik vond niet direct iets met de zoekfunctie dus tsja...
Cheers!
Azirafl
Hey Piere,
Bij mij duurde het ook wel tot een minuuut voordat een CD ging spelen na het wisselen, ik heb toen net als jij de boel even uitgebouwd, opengemaakt en de lens schoongemaakt. Na het weer in elkaar zetten, en inbouwen was het over. De CD's beginnen nu meteen te spelen na het wisselen of starten van de auto.
Ralph.
Piere
Aha!
Dankje voor de tip. Ik ga'm sowieso weer moeten openvijzen want er zit weer een CD vast  >:(
ulkeman
misschien dan direct het mechaniek een beetje smeren?
afdeling dalfsen
Piere
Njoa, ik denk niet dat dat het probleem is, het draait en loopt nog wel allemaal soepel... De mechaniek bedoel ik hè
Maar inderdaad, teveel smeren bestaat niet natuurlijk :)
t_w
Het schoonmaken van de lens heeft bij mij ook erg goed geholpen (was bij een SC900 maar het idee zal wel hetzelfde zijn...)
Citaat van: Piere op 29-01-2012 13:07:28
Veel van die nylon pallen, tandwielen en geleiderollen zijn juist door hun materiaal zelfsmerend in dit soort toepassingen. Als je dat smeert heb je grote kans dat het hele mechaniek niet meer werkt....
Gr :eusa_whistle:
pwberg
Offtopic, maar hierover wil ik weleens een discussie aangaan...  :eusa_whistle:
Ter info, ben werkzaam bij een bedrijf wat voor klanten o.a. het smeertechnisch onderhoud verzorgd.....
(\_/)
(O.o)
NinaPaul
smeren trekt vuil aan, sommige dingen zijn ongesmeerd beter.
De toepassing zal de doorslag geven of het wel of niet beter is.
-Gottfried Leibniz
Piere
Gentlemen...
Ik ga geen liters olie in m'n wisselaar kappen, enkel hier en daar op bewegende metalen delen ga ik een beetje naaimachine-olie laten druppelen ;)
Piere
Kijk'ns aan, ik ben de naaimachineolie zelfs vergeten...
Net het ding opengedaan en die ene CD die weer bleef steken eruit gehaald. Terwijl heb ik het laser-oogje met een oorstaafje gedrenkt in dissolvant, heel lichtjes afgewreven. Al enkele malen gedaan met het oogje van m'n laptop en dat werkt iedere keer voortreffelijk.
Maareh, nu leest hij geen enkele CD meer...  :(
Hij geeft geen E-code op het scherm, dus het is niet dat er niet niet juist zit ofzo...
Iemand een idee? Of is m'n wisselaar simpelweg dood?  :'(
Azirafl
Open deur... maar zit alles weer helemaal juist aangesloten?
Piere
Yea er is niks los geweest hoor, ik heb enkel die metalen behuizing opengevezen...
Wat voor een dissolvant was dat? Is die veilig voor plastic?
Gr ???
Azirafl
Citaat van: thuur op 19-03-2012 12:34:58
Gr ???
Een die CD-speler lensjes oplost?
