Torque Pro app, de mogelijkheden
Gestart door t_w, 14-01-2012 14:36:09
WhizzMan
Citaat van: Gerwald op 08-03-2015 20:27:13
Dag mensen,
Ik heb onlangs een el cheapo ELM327B obdII bluetooth adapter aangeschaft. Deze: http://www.dx.com/p/mini-car-obdii-elm327b-v1-5a-wireless-code-reader-scanner-support-android-phone-blue-239487#.VPyhFHyG-6o
Ik kan met m'n Android telefoon en de Torque app gewoon verbinding maken, maar vervolgens niets uitlezen: kan geen verbinding maken met ECU.
Heeft iemand hier ervaring mee? Sinds gisteren brandt m'n lambda lampje, en ik ben erg benieuwd waarom :)
Alvast bedankt!
Wat voor type motor, welk bouwjaar? Sowieso zijn de el-cheapo Bluetooth adapters berucht over hun slechte connectiviteit met een boel auto's. Dat ligt niet aan het ELM327 gebeuren, maar om de baggerhardware en de nep-chip die er in zit.
Marty__Mouse
Dag mensen,
Alvast bedankt!
Als ik naar je plaatje onder je naam kijk heb je een 850.. Om te kunnen uitlezen heb je OBD-II nodig in de V70 vanaf MY1999 (of was het 1998) in elk geval niet op je 850.
Dus dan werkt e.e.a. helaas niet.
Overigens heb ik zelf ook een ELM icm Torq pro voor mijn 1999 V70 en het werkt perfect! voor uitgebreid uitlezen gebruik ik m'n dice en Vida, maar voor "on the road" is het een handige optie!
leons850
850 uit 96 heeft ook al obd2.
verder kun je alle x70's er mee uitlezen.
Marty__Mouse
#108
Citaat van: leons850 op 09-03-2015 15:13:20
Voor zover ik heb geprobeerd lukte het mij ook niet om een 850 of een V70 uit 1997 uit te lezen met de ODB-II.
Ik weet ook niet beter dan dat een 850 OBD1,5 heeft en lukt ook niet met de DICE..
EDIT:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,58533.msg1247901.html#msg1247901
Volgens mij zit het "probleem" dus hierin.
De ELM doet volgens mij alleen CANBUS auto's en dus geen 850 of oudere V70's
leons850
Mijn auto is van '98 met m4.4.
ik kan codes lezen en wissen.
kan ook gewoon actuele waardes lezen eigenlijk alle functies van torque pro.
Wat betreft de 850, hier twijfel ik nu even aan.
mijn auto weet ik zeker. ;)
Is overigens ook gelukt met een s40 uit '98.
Marty__Mouse
Citaat van: leons850 op 09-03-2015 15:41:50
Volgens mij heb jij dan al Canbus toch? in elk geval zit je op de grens zeg maar (bouwjaar 1998 / MY1999)
leons850
Citaat van: Marty__Mouse op 09-03-2015 15:50:26
Nope, 100% zeker van niet.
M4.4 gaskabel, 1 bobine hydro stoters enz enz.
vida doet ook helemaal nix met mijn auto.
hij is van maart 1998.
M4.4 werkt gewoon ook al.
Marty__Mouse
Citaat van: leons850 op 09-03-2015 15:59:23
Ah ok... V70 uit 1997 kreeg ik niet met VIDA uitgelezen maar ook niet met de ELM..
Misschien toch iets van een overgangsmodel wat jij hebt? In elk geval heb ik begrepen dat de ELM pas werkt bij auto's met Canbus..
Maar ik ben er geen expert in..  ;D
Dag mensen,
Alvast bedankt!
'k Heb er ook zo een. De helft van de keren krijgt hij geen contact met mij telefoon. Volgens mij ligt dat aan de bluetoothverbinding. Telefoon aan en uitzetten en direct verbinden helpt vaak.  Dan gaan de led'jes in dat ging ineens wel knipperen in plaats dat er een of twee permanent branden.
Ik heb hier een BT ELM327 en TorquePro maar ook DashCommand en ik kan met Android de 855R gewoon uitlezen.
leons850
Dat dacht ik dus al Henk, de 850R is van '96, sinds dat bouwjaar zijn ze kwa obd gelijk aan de eerste x70 classics, alleen nog m4.3 ipv 4.4
Overgangs model heb ik niet, de S70R van Robster480 is van '97 en ook die geen problemen mee.
Misschien heb ik een andere module of doe je iets niet helemaal goed. Ik gebruik het best wel eens.
die van mij is ook gewoon een goedkoop ding van ebay.
Canbus is niet nodig alleen voor sommige functies, die weet ik ook niet want die heb ik niet. ;D
Mijn 855 is van 96 maar als ik het VIN nummer in het "grote volvo programma" invoer dan zegt deze dat hij van 97 is ;D
leons850
Had mijn oude 850 ook, maakt weinig uit, vanaf 96 zat hij ook onder het munten bakje dacht ik, dan werkt het pas.
Marty__Mouse
Citaat van: leons850 op 09-03-2015 19:45:39
Ah, dan is dat het verschil dus!  :D
Citaat van: leons850 op 09-03-2015 21:34:05
En dan nog steeds is het systeem exact gelijk aan de knippercode (bij de obd-I), alleen in een nieuw jasje verpakt !  Vandaar de term ook OBD 1.5....  Je kunt een 850, welke dan ook, het beste en meest complete uitlezen dmv de knippermethode.  Alle andere programma's zijn leuk, maar nooit volledig want bijv. met Brickdiag kun je geen ECC uitlezen (VolFCR al helemaal niet), dus heb je knippermodule nodig....
