Krakende koppelingskabel
Gestart door Luc, 14-01-2012 19:23:33
Luc
Nee, afgezien van dat (beetje) kraken koppelt ie helemaal perfect. Lekker licht en prima te doseren.
Piere
Citaat van: Luc op 15-01-2012 12:48:20
Ja dat heb ik ook, exact hetezlfde en al behoorlijk lang.
Binnenkort komt er sowieso een andere bak in en dan ga ik de hoofd- en hulpcilinder mee vervangen om dat geluid weg te hebben. En de koppeling en drukgroep natuurlijk ook.
Hier gaat het pedaal ook super licht en valt het goed te doseren, maar als je het pedaal voorzichtig intrapt/laat opkomen, dan voel je het.
Luc
Citaat van: Vulk op 15-01-2012 12:57:25
Kan niet zeggen dat ik dan rare dingen voel. Natuurlijk trilt het een beetje als de koppeling begint aan te grijpen, maar dat is normaal.
Met voorzichtig intrappen ook niks, verder met de koppeling in of uit ook helemaal vrij van trillingen of bijgeluiden.
En is het geluid er ook bij koude motor?
Luc
Goeie... ga ik zometeen ff proberen.
Luc
Geen enkel geluid uit de koppeling bij koude motor.
ulkeman
is het kraken al opgelost luc?
afdeling dalfsen
Luc
Het is nu even weg, lijkt wel of het zich alleen voordoet bij bepaalde temperaturen. Als het wegblijft vind ik het prima, anders binnenkort meer hier...
Hoe kouder, hoe minder geluid heb ik al gemerkt.
Binnen enkele weken komt er een andere koppelingscylinder in bij mij.
cas
is het niet op te lossen door enkel dat koppelingscilinder palletje/staafje eruit te pakken, en hier wat lagervet in persen?
Ik denk het niet. Ik heb er een nieuwe in gezet.
