De witte bom TEAB
Gestart door Mr Rens, 15-01-2012 15:00:36
Mr Rens
Goedemiddag,
Opties af fabriek:
-Vol Leder interieur Zwart
-Lederen stuur Zwart
-Lederen middenarmsteun met bekerhouders
-Alcantara pookhoes
-Electrische ramen voor
-Stoelverwarming
-Standkachel (electrisch)
-Koplampwissers
-Cruise control
-Boordcomputer
-Electrische spiegels
-etc. etc.
Verdere modificaties:
-R voorbumper
-R achterspoiler
-XC-grill met nieuw logo
-Walbro 255lph Benzinepomp
-Blauwe 395cc injectoren
-Open luchtfilter (originele airbox aanwezig)
-18T turbo
-S60R uitlaatspruitstuk
-Aluminium Intercooler
-IPD Intercooler buizenset
-3" RVS Downpipe met Racekat
-Aangepaste ECU software  330PK / 450NM (uitdraai aanwezig)
-302mm remmen
-Apex verlagingsveren
- JT SuperFlow 3'' catback met 1 demper
Technische staat:
-Onderhoudshistorie volledig bekend. Altijd dealer onderhouden! (diverse facturen aanwezig)
-Radiator vervangen bij 216.000km
-Distributieriem, waterpomp etc. vervangen bij 243.000km
-Schokdempers V+A vervangen bij 250.000km
-Koppeling vervangen bij +/-250.000 door vorige eigenaar.
-Laatste beurt bij 270.000km (incl. brandstoffilter, bougies etc)
-De auto staat op nieuwe 16" Originele Volvo velgen met nieuwe Pirelli winterbanden
Optisch een genot om te zien.
Van een liefhebber in handen van een nieuwe liefhebber
To do list
- Beurt en controle bij de dealer
- Motor flush~
- Tandwieltje KM teller is defect
- Demonteren radar verklikker
- Demonteren startonderbreker
- Demonteren oude bekabeling van audio
- Flinke poetsbeurt interieur en onder de motorkap
- Overzetten dashboard en middenconsole, ziet er nogal gebruikt uit. Walnoot gaat er uit, zwart er in.
- Veerpootbrug
- Montage radio
- Bekleding kofferklep vervangen
- Elektrische antenne defect
- Origineel luchtfilter
- Remmerij vervangen
- Brandstoffilter klem origineel
- Achterasrubbers vervangen
- Draagarmen vervangen
- Verlichting schakelaars nazien
- ET HPI performance inlaatkit met hitteschild
- Subframedeel vervangen
- Onderplaat voor
- USA knippers (?)
- Stoelverwarming repareren
- Behandelen leer
- Afstandsbediening voor de CV werkt op dit moment niet
- V70 raamlijsten
- Zomerwielen er op; stuuruitslag?
B5234T5 Walbro 255lph 395cc injectoren 18T turbo Ferrita 3'' Downpipe met racecat S60R exhaust manifold 3'' JT SuperFlow catback 1 demper 70mm Aluminium Intercooler Reversed Intercooler Piping. HKS SSQV Dumpvalve IPD buizenset HPI Performance Inductie Kit 302mm remmen 960 Gasklephuis GLT Nokkenassen 850 R Clutch Apex verlaagd Rica tuned 330PK 450nm
Mooie kar met leuke mods!
Veel plezier ermee  ;D
(alleen nog een paar echte remmen erop schroeven  ;) )
blauweroffel
mmmm Mimas velgen, even wennen, maar t staat wel aardig.
Zit hier ok een zwart knopje die je in moet drukken voor je m start? En hoor je dan iets tikken bij de brandstofpomp? Ben benieuwd als je die er uit haalt. Ik heb het nl wel en de dealer zei destijds bij de aankoopkeuring dat het veel geld kostte om die te verwijderen, nl redelijke aanpassing in het elektragebeuren.
Maar als het lukt wil ik graag weten hoe je het hebt gedaan
BR
blauweroffel
Citaat van: Mr Rens op 15-01-2012 23:13:08
Er is me ook opgevallen dat er een TRACS computer op zit, maar geen TRACS knopje. Kan ook niets vernemen als ik wielspin heb. Wat kan hier aan de hand zijn? Of is het stiekem toch geen TRACS computer?
of je mist enkel de tracs aan/uit schakelaar in je dash? (en nu een blindplaatje extra)
BR
blauweroffel
Citaat van: Mr Rens op 15-01-2012 23:41:57
Ja dat kan ook. Maar beetje vreemd niet? Zal het morgen eens uitzoeken!
Heb er nog wel een paar liggen....
BR
mitchelli
Die printplaat is het kastje voor de afstandsbediening. Het omhulsel is eraf omdat ik wat problemen had met de werking ervan. Printplaat is goed,probleem zit ergens in bedrading...weet alleen niet waar  :)
Op de ABS computer staat of hij tracs heeft. Nooit gecontroleerd.
Veel plezier met de 850. Is een erg mooie en goeie! Heb er veel nieuwe dingen op gesleuteld.
SirRutte
Onder de parafaan (onder je ruitenwissers dus) zitten ook nog vier bouten die het dashboard vasthouden.
De aangepaste bedrading van een startonderbreker vind je meestal terug in de kabelboom van de stuurkolom. Als daar een dikke draad is onderbroken, weet je genoeg. Het ongedaan maken is dan een kwestie van de aftakking verwijderen en de draad weer herstellen.
Bij mijn wagen was destijds het startmotorrelais onderbroken vanaf de stuurkolom.
SirRutte
Die draad is van het startmotorrelais, was bij mij ook onderbroken.
Inderdaad, die draad weer herstellen en de startonderbreker is verwijderd!
Citaat van: Mr Rens op 16-01-2012 17:59:14
Zou de auto moeten kunnen starten als het dash er niet in zit? Dan kan ik nl eerst die startonderbreker weghalen en testen. Nu is er immers alle ruimte
Jahoor, je kunt er zelfs gewoon mee rijden ;D
Waar is die schakelaar in de tunnelconsole onder de rechterstoelverwarmingsschakelaar voor?
Citaat van: jeroen74 op 16-01-2012 20:25:27
Op dit moment is het de stroomvoorziening voor de CarPC. Voorheen de aan/uit van de mStation en tussendoor is het ook nog de oplaadschakelaar voor de iPod geweest ;)
SirRutte
Mooi dat je eruit bent gekomen met de draadbende!
grijzev70tdi
Alleen je stationair toerental nog even afstellen zo te zien ;)
grijzev70tdi
Moet rond de 850 staan als ik me niet vergis. Hij zit nu aan de 1000 als ik het goed zie
