Gezocht: Flens aan uiteinde DP
Gestart door Martijn_B, 21-01-2012 20:32:26
Martijn_B
Ik ben op zoek naar deze flens, iemand een idee of je die ook los kan kopen?
MVeldhuis
Afzagen en een mof gebruiken.
Citaat van: MVeldhuis op 21-01-2012 21:07:05
precies moffen kan je overal kopen niet alleen in duitsland  ;D
Martijn_B
Sorry heren dat is geen optie, ik wil deze flens!
Ik moet hem namelijk op mijn cat lassen, zodat ik die makkelijk kan wisselen met mn 3"DP voor de APK in februari.
Momenteel is bij mijn cat deze flens reeds afgezaagd, dus zoek de zelfde om terug te plaatsen.
MVeldhuis
Is idd slechts een mof noodzakelijk, besparen dus ..
ulkeman
ik denk inderdaad dat een mof het simpelst is dan hoor?
dan kun je makkelijk en snel wisselen.
afdeling dalfsen
JW
geeft deze ook niet nog wat extra mee bij bewegen motor icm flex stuk? dus niet zo gek om te hebben?
voor de rest, nog niet eerder los te koop gezien....
240 Turbo | 1991 | 282Kkm | E85
ulkeman
Citaat van: JW op 21-01-2012 21:34:16
normaal gesproken als je de klem strak vast draait beweegt het niet meer mee.
afdeling dalfsen
JW
ok, zitten dus geen schotelveren oid onder de moeren/bouten van de klem neem ik aan.
ulkeman
Citaat van: JW op 21-01-2012 21:52:38
nee klopt beide delen van de klem komen stijf tegen elkaar aan.
afdeling dalfsen
Alleen in de lengte zit er beweging in.
