WEER TERUG: Weer een S70 ;-)
Gestart door Matthieu123, 24-01-2012 15:39:29
Matthieu123
Ja daar ben ik weer.
Even kort opnieuw voorstellen: Ik ben Matthieu en woon in Eindhoven. Ik heb 1,5 jaar in een 850 gle gereden totdat ik hem kapot reed door een losgekomen putdeksel.
Toen heb ik een Skoda Octavia aangeschafd. Een 1.8t.
De skoda is een heel fijne auto, maar door een aanhoudende voetblessure en de vrij hoge lasten was ik al aan het kijken voor weer een volvo met een hoge voorkeur voor een 5-pitter.
Na wat rondkijken is de keuze gevallen op een S70 10v automaat van 1998.
In een donkergroene kleur en met een beige interieur. Erg mooi! En met slechts 214000 km is de wagen nog heel fris!
De keuze voor een automaat is logisch omdat ik het fijn vind rijden en omdat ik veel minder last van m'n voet heb. Een mooie bijkomstigheid is de cruise-control!
Waarschijnlijk is met de s70 mijn rijbewijs ook wat veiliger dan met de (behoorlijk snelle) skoda.
Verder heeft de wagen logischerwijs elektrische ramen, ECC, cruise control, 15inch lm, trekhaak en nog wat luxe zaken.
Op het wensenlijstje staan nu al het spuiten van de voorbumper (de typische krassen op de hoeken), xenon inbouwen en het stuur vervangen voor een nettere versie. Daarnaast wil ik op termijn er toch een lpg-installatie in laten leggen.
A.s. vrijdag ga ik hem ophalen.. Ik kan nu al niet wachten!
Foto:
Bij aanschaf:
Nu (april 2012):
To do: (update 10-02-2012
Korte termijn
- ECC laten nakijken/repareren -> 29-01-2012: foutcodes gereset
- Lampjes van schakelaars vervangen -> 01-02-2012
- Kraakje bij dashboardkastje weghalen 01-02-2012
- Piepje bij draaien stuur naar links weghalen 01-02-2012
- Nieuwe ruitenwissers 08-02-2012
- Nieuwe behuizing van ab van de cv 08-02-2012
- Regelbaar intervalrelais van de wissers10-02-2012
- Klikje gaspedaal oplossen (kan bij volgas nog doorklikken of iets?) 20-02-2012
- Nieuwe trekhaak-contactdoos 20-02-2012
- USA gorderverklikker-relais monteren 21-02-2012
- Rammeltje rechtsvoor oplossen (wellicht dus reactiearm?) -> was een reactiearmpje. gedaan bij de grote beurt 24-02-2012
- Ander stuur of stuur opfrissen 24-02-2012
- Grote beurt 24-02-2012 216.168km
- ABS-controller gesoldeerd 10-03-2012
- Andere velgen Perfo's gemonteerd 23-03-2012
- Verlagen 31-03-2012
- Nieuwe voorruit 12-04-2012
- IPD motorsteunbus voor de bovenste motorsteun monteren 20-04-2012
- 4 liter ATF 01-05-2012
- Nieuwe motorsteun versn.bak 02-05-2012
- Xenon inbouwen 04-05-2012
- Nieuwe deurvanger + ophanging gelast 04-05-2012
- Nieuwe richtingaanwijzers voor07-05-2012
- Wetsanden en poijsten 12-05-2012
- Andere (nieuwere) accu gemonteerd (overgenomen van dirk)  12-05-2012
- Parrot carkit 10-05-2012
- Lampjes interieurverlichtingschakelaars werkend gemaakt 17-05-2012
- LPI installatie in laten bouwen 30-05-2012 (km stand 224837)
- Andere aircocompressor gemonteerd + systeem afgevuld 12-06-2012
- Nieuwe bougiekabels, rotor en verdeelkapt Juli 2012
- Oliewissel 16-7-2012 229.328
- Nieuwe draagarmen 23-11-2012 235.880
- Nieuwe stuurkogel rechts 23-11-2012 240.580
- Nieuw wiellager RV 25-11-2012 240.580
- Nieuwe ashoes RV 25-11-2012 240.580
- Comfortrelais voor de richtingaanwijzers
- Mistlampen
- Sierlijstje van m'n hu vervangen (zit een barstje in) (even kijken of ik die kan bestellen)
- Nieuwe motorsteun distributiezijde
Lange termijn:
- Veerpootbrug
- Zelfdimmende binnenspiegel monteren
- Auto-down van de antenne maken
- Nieuwe gasveren achterklep
- Bumpers, spiegelkapjes & onderzijde linkerdeur(laten) spuiten
- Heldere koplampen
- Blokjesgrille
- Andere schokdempers (bilstein?)
Gefeliciteerd!!!
Je xenon uit de 850 doet het overigen nog steeds prima 8)
Matthieu123
Citaat van: )()()sT op 24-01-2012 15:56:58
Gefeliciteerd!!!
Tnx Joost!
Gelukkig! Ik wil in deze ook weer xenon.. maar ik moet even kijken hoe dat bevalt in de originele koplampen.
Leuk dat je weer terug bent Matthieu.
Matthieu123
Dank allen.
Dirk, ik kom regelmatig bij jou in de buurt. Als ik tijd heb kom ik wel een keer buurten.
Welkom terug :)
Ben je ook nog wel eens in het Zeeuwse of niet?
Matthieu123
Citaat van: Taranis op 25-01-2012 12:24:54
Welkom terug :)
Tnx. Ja af en toe nog wel, maar niet heel vaak. Toevallig laatst nog even bij P langs geweest.
Is ook lastig met een fulltime baan, sport en een sociaal leven hier.
Matthieu123
En ik heb 'm opgehaald. Heerlijk!
Het is wel even wennen in de overstap naar een automaat. Ook het mindere vermogen is even wennen, maar op zich is de roffel snel genoeg voor wat ik er mee doe. Na het werk straks even mijn eigen alpine headunit inbouwen. Er zit nu nog een cassettespeler in namelijk. Maar op termijn wil ik er misschien een dubbeldin headunit inzetten met een usb aansluiting. De mogelijkheden van de alpine zijn echt onwijs, maar ik gebruik die toch niet.
De wegligging is wel een verschil in voordeel van de s70. Het ligt toch een stuk stabieler op de weg dan de octavia.
Morgen word 'ie gelijk getest met aanhanger. Ik ga met m'n broer wat meubels ophalen bij een andere zweedse keten.
Foto's volgen nog :)
Die automaat ben je na 3 dagen helemaal aan gewend. Mocht ie ruw schakelen dan kun je overwegen om de olie een keertje te verversen. Scheelt een berg, kost een beetje :P
Veel plezier ermee :)
Chris
Welkom terug en veel plezier met je terugkeer in een roffel :)!
StefanCJ
Nice, mooi dat je weer terug bent  8)
Matthieu123
Tnx!
Citaat van: Taranis op 27-01-2012 12:19:46
Dank je. Als 'ie straks een grote beurt krijgt doe ik dat sowieso denk ik.
Vandaag dus de eerste km's gereden. Helaas blijkt de ECC dus een storing aan te geven. Dus daar moet ik nog even mee terug. Ook zijn de lampjes van 2 schakelaars kapot. Die ga ik dus ook gelijk even vervangen. Verder is het heerlijk rondzoeven zo. Net ook even in de drukte naar huis gereden en dan ga je echt houden van de automaat. Je zou er bijna lui van worden :)
Vanmiddag heb ik ook even m'n eigen HU ingebouwd en ik moet zeggen dat het geluid niet tegenvalt! Beter nog dan in de Skoda.
Voorlopige to do lijstje:
- Xenon inbouwen
Lees de ECC eerst even uit of laat 'm uitlezen. Grote kans dat de interieursensor verstopt zit met stof. Dan kost 't je niets :)
Citaat van: Matthieu123 op 27-01-2012 18:54:17
Tnx!
- Xenon inbouwen
Klinkt goed en zo'n lijstje is natuurlijk appeltje-eitje.  Ken er wel een paar die beduidend meer nodig hebben ;D
