Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
verron
Citaat van: Jack v op 11-05-2012 20:30:07
de 850 wel maar of een xc dat nog kan. ???
Heb even dat klepje naar beneden gedaan maar daar zit geen slot achter, het is ook geen drukknop maar meer een soort sensor lijkt het wel......geen idee hoe die werkt of zou moeten werken...
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
kun je een foto maken van dat ding?
verron
Citaat van: Jack v op 11-05-2012 20:35:11
Kun je er iets van maken?
daar kan misschien een slot in maar ik heb geen idee wat het is.
Douwe
Bij mijn 855 zit er inderdaad een slot in, maar dit ziet er uit als een "dummy" om de ruimte van het slot af te dichten volgens mij.
verron
Het voelt metaalachtig aan. Als het alleen een afdichting zou zijn voor een eventueel slot ga ik ervan uit dat het een rubberen dop zou zijn......... ???
Citaat van: verron op 11-05-2012 20:54:00
hoe smaakt ie?
verron
Citaat van: Jack v op 11-05-2012 20:55:30
hoe smaakt ie?
:eusa_sick:  weet wel andere dingtjes om te proeven  ;D
Zal wel eens in het boekje snuffelen...............
verron
Geen woord wordt erover gesproken, er hoort een slot in te zitten :eusa_think:  Zou het een afdekplaatje zijn? Morgen wel eens verder zoeken........ga nu lekker op de bank liggen :eusa_whistle:
Citaat van: verron op 11-05-2012 20:32:55
Jaaaa hij doet het weer................er zit een borg voor, en als je die idd met een schroevendraaier terug drukt kan je de haak weer naar links drukken en voila......hij zit weer op slot.
Je bent niet de enige waarbij dit gebeurd is  :eusa_shhh:  ;D
mjansen
ik heb meerdere v70s gehad en alleen die van 97 had een slotje.
Die van 99 en 2000 hadden hetzelfde dopje
verron
Zit daar dan een slotje onder, oftewel is het een afdekdopje?
rogerV701998
Bij mijn V70 zit daar inderdaad een sleutelgat. :eusa_think:
grijzev70tdi
Bij onze oude V70 TDI ook. Was van juni '98
