Het wel en wee van een XC en de Yankee T
Gestart door verron, 25-01-2012 17:41:08
Als jij dat zegt Stefan neem ik dat meteen van je aan.  Je hebt het zelf ook gemaakt en kent het leidinkje.  Op papier is 1 cm maar kort hoor ;D
verron
Heb er alle vertrouwen is............
850 T5 Blackstone (=exit)
V50 1.8 Saville Grey Pearl
eigenlijk mag er ook geen velserand op als je een rubberslang met klem gebruikt. Het beweegt altijd wel iets met ed kans dat het slangetje weer doorslijt.
is wel de beste oplossing al had ie er iets verder op gemogen.
Dit
verron
#33
Zo vanmiddag het volgende projectje afgerond, een achterspoiler gemonteerd. Ziet er naar mijn mening een stuk beter uit zo.
Nu nog de volgende punten:
* voorruit vervangen Gereed 02 '10
* AWD systeem verwijderen of vervangen
* lekkende bezineleiding herstellen gereed 01 '12
* dakspoiler plaatsen gereed 02 '12
* Nieuwe dubbele uitlaat (zodra de oude het opgeeft, maar wat gaan de originele dingen lang mee nu reeds 300 k)
* gasveren kofferklep vervangen 02-13
* draagarmen + endlinks vervangen 07-12 Draagarmen opnieuw vervangen door fabricage fout 07 '14
* diverse rubbers vervangen 04 '14
* Xenon verlichting Gereed 11 '11
* nieuwe markerings lichtjes in de voorportieren Gereed 03 '12
* US knipperlichten plaatsen Gereed 10 '11
* bekleding goed reiningen.
* nog 7k tot de distributie riem vervangen moet worden vervangen 23-08-2014
* Originele XC (PLeiad) velgen voor de winterbanden zoeken (gevonden, nu de eigenaar nog zover zien te krijgen) gereed 10-'13
* Bagagerolhoes repareren zodat hij weer werkt Gereed 02 '12
* motorsteunen vervangen, rechts is doorgezakt. Gereed 04 '12
* remblokken achter vervangen Gereed 04 '12
* bakolie vervangen Gereed 03 '12
* rechter motortje van de koplampwisser vervangen
* Achterwisser van een V90 monteren Gereed 04 '12
* Vacuum slangen vervangen 06 '13
* Cross bars voor de dakrailing monteren. 02 '13
* motorflush 05 '14
verron
Even een paar foto's van de dakspoiler;
Zonder:
En met:
Beterrr!!!
Nu nog de linker kap uit de bumper en een eindstukje erop bakken :)
verron
Citaat van: )()()sT op 02-03-2012 15:44:33
Beterrr!!!
Ik wacht nog even totdat deze eronder uit valt, dan komt er een nieuwe dubbele onder van Simons.
Netjes Verron maakt hem toch weer af zo'n strijkplank :eusa_clap:
verron
Citaat van: Jack v op 02-03-2012 16:32:36
Ben er zelf eigenlijk ook wel "wies met"  ;D
Citaat van: verron op 02-03-2012 15:53:59
Beterrr!!!
Hoe lang wil je daar op wachten dan..... volgens mij gaan ze heel lang mee ;D
ulkeman
Beterrr!!!
daar kan ik wel wat aan doen......
afdeling dalfsen
verron
Citaat van: ulkeman op 02-03-2012 17:56:25
Beterrr!!!
Ik laat me graag verrassen, hij zit er tenslotte al 12 jaar en 303 K onder.......
verron
Vandaag is de XC naar de garage voor een kleine beurt, gelijk de bakolie maar laten vervangen. Ben benieuwd of het verschil is te merken.
verron
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit topic omzet naar een blog?
