Wat is dit voor iets?
Gestart door Arjanestate, 27-01-2012 15:53:32
Arjanestate
Ik heb het tuutje aan dit slangetje afgebroken, nu heb ik dit tijdelijk opgelost met een nieuw slangetje als overbrugging te gebruiken, alleen...
waar is dit potje voor?
854 T-5 ROOD 1994
Pentaforce
Potje is een olievangertje om de druksensor te beschermen tegen eventuele olie uit inlaat traject.
(Vanaf egr of turbo)
Dat ding is er bij mijn tdi al jaren tussenuit, ook een afgebroken tuutje, en dat gaat zo prima.
Gewoon 1 lange slang monteren.
Arjanestate
Dan laat ik het slangetje zitten, bedankt!
854 T-5 ROOD 1994
ruspek
Kan ie er ook helemaal tussenuit?
Bij is het kleine knietje die aan de inlaatbuis zit nl los/ afgebroken.
Wat is het risico als ie helemaal weg is?
Hoe ik het zo bekijk snuffelt ie een beetje lucht vanuit het eerste gedeelte van het inlaattraject en gaat het om de lmm heen rechtstreeks naar de ?.?????
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
