Olielekkage onder vuldop
Gestart door sander_v70r, 05-02-2012 20:02:52
sander_v70r
ulkeman
zit er speling op je dop als je hem dicht hebt?
afdeling dalfsen
reneetje
De lipjes onderaan de vuldop wat bijbuigen zodat de dop er  strakker opzit.
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Als je nog lekkage hebt na een nieuw rubber en de lipjes moet gaan bijbuigen om de olielekkage te stoppen,
dan zit de carterventilatie (grotendeels) verstopt.
EDIT: Niet gelezen dat de carterventilatie reeds recent is vernieuwd  :eusa_wall:
Hans
Of er is flinke lekkage langs de zuigerveren (blow by).
Citaat van: sander_v70r op 05-02-2012 20:35:42
Citaat van: Hans Duiven op 05-02-2012 20:32:58
dan zit de carterventilatie (grotendeels) verstoptt.
Hans
die is reeds een maand geleden compleet vervangen met nieuwe slangen klemmen en pot.
zo er iets anders aan de hand kunnen zijn?
Zie Marco zijn posting hier boven.
Citaat van: sander_v70r op 05-02-2012 20:46:06
dus tijd voor een motor test compressie en lektest??
Lektest vooral.
Maar voordat je je ernstig ongerust gaat staan maken...
Hoe is de bovenste slang van de carterventilatie vastgezet ?   Te los geeft lekkage. Maar te vast is ook een probleem. Veel monteurs vergeten dat je een rubber slang niet in 1 keer vast aan kan draaien, dan scheurt ie. Mooiste is het hergebruiken van de originele klemmen.
reneetje
Olie langs de vuldop als je versleten zuigerveren hebt  ???
Da´s nieuw... ::)
Olie langs de zuigerveren (olie schraapveren) kan , maar dan zal ie toch ook ook blauw moeten roken.
Heb je de lipjes van de vuldop al eens bijgebogen dan ?
_________
(_l_|_,\____\,_
BBS
Citaat van: reneetje op 05-02-2012 20:07:37
Citaat van: reneetje op 05-02-2012 20:52:40
dop zit wel goed vast maar heb de lipjes nog niet verbogen.
::) ::) :eusa_doh:
Misschien ook de rand van de vulopening goed schoon maken/krabben?
Volvoloos....
Bij mijn nieuwe blok lekte ie ook toch iets. Heb maar een nieuwe dop besteld; kost ook niet veel.
JvW
Citaat van: )()()sT op 12-02-2012 10:03:18
Hier hetzelfde verhaal. En daarna geen lekkage via de dop gezien.
Had jij dan een nieuw blok gekregen, met een ouwe dop. ???
MVeldhuis
Da´s nieuw... ::)
Is niet nieuw Rene maar een heel noraal verschijnsel, door blowby langs de zuigerveren krijg je verbrandingsdruk in je carter>>carterdruk>>lekkage langs vuldop.
rogerV701998
Citaat van: JvW op 15-02-2012 12:42:15
Idem.
stefanhuijser
Citaat van: -D©©©L- op 05-02-2012 20:49:40
Lektest vooral.
Hoe bedoel je dat? Heb toch heel wat slangen gewoon vastgezet en heb nog nooit gehoord dat een rubberen slang in meerdere stappen vast moet.
Ik ben erg benieuwd!
Gr. Stefan
