Slecht starten v70
Gestart door Rianne, 07-02-2012 11:17:01
Rianne
Dit moet denk ik bij de volvo dealer gebeuren? Ivm juiste gereedschap.
darius
Citaat van: Rianne op 07-02-2012 12:12:30
Mijn ervaring is het best bij dieselspecialist (of bij Vag)
No show, only go.
Arjanestate
Ik heb het zelfde probleem, al een belletje naar de VAG (bedrijfswagens) gedaan en ze begonnen er direct mee dat ze deze auto niet kunnen uitlezen, laat maar....
Als je bij een universele garage langs gaat en zegt wat het probleem is en zegt dat dit de zelfde motorblokken zijn die in de (onder andere) Transporter T4 ligt dan herkennen ze het probleem wel. De meesten weten wel hoe je zo`n pomp op tijd zetten, sterker nog, ze kunne het beter dan de gemiddelde dealer omdat domweg deze auto`s niet zo vaak meer langskomen.
854 T-5 ROOD 1994
darius
Dat is niet helemaal waar hoor, de meeste monteurs vinden het al snel in orde als hij loopt en start..
Een goedebtiming is zelfs bij sommige "experts" zelfs nie t te verwezenlijken.. :evil:
No show, only go.
Arjanestate
Vind ik ook, als ie start en loopt vind ik het al best, er is natuurlijk wel een verschil tusen goed lopen en slecht lopen, de monteur die ik sprak bij dat garagebedrijf die herkende het probleem met deze motoren en heeft dit al vaker onder handen gehad
Edit: ik hoop dat het voorlopig zo koud blijft, want dan weet ik of het probleem vrijdag verhlopen is :eusa_pray:
854 T-5 ROOD 1994
fredtref
En na 2 x voorgloeien ? voor het starten, maar ik adviseer ga langs bij een echte dieselspecialist, ik heb hele goede ervaringen met Pul in/op Urk, zij hebben inloopavonden wie het eerst wie het eerst maalt, hoef je geen afspraak te maken.
veel succes,
Fred
hathü
Hier nog zo,n kreng die niet spontaan wil aanslaan met de huidige kou. Voorgloeien ff wachte starten noppes, nog een keer gloeien, starten wat gas geven, en he he hij loopt, heel even onregelmatig en knort daarna zoals het hoort. Geen rookwolken wit of zwart achter de auto te zien. De rest van de dag is het sleutel erin omdraaien starten.
Accu is goed, de zekering die voor in de auto bij het sprudelwater zit is goed, kabels zitten goed op de gloeibougies, van de week maar een bezoekje aan de garage brengen(Bosch garage)
darius
Bosch center kan de auto ook goed uitlezen Harry  :)
No show, only go.
Laat eens door een dieselspecialist de statische en dynamische pomptiming nakijken. Met name de statische wordt nog wel eens vergeten.
Je vroeg om een specialist in de buurt van Friesland, dan lijkt me Urk toch niet echt uit de buurt.
Citaat van: Rianne op 07-02-2012 11:17:01
Hoi ben ik weer :D
Dat was voorspelbaar.  :D
Dat krijg je als je adviezen naast je neer legt.
Rianne
Citaat van: fredtref op 07-02-2012 13:06:36
veel succes,
Fred
Thanks voor de tip wat betreft Urk!
Ik gloei meestal wel 3 a 4x, sowieso 2x.... dus ook daar kan het hem niet aan liggen ben ik bang.
Rianne
#26
Citaat van: Ludo op 07-02-2012 14:36:41
Heb je helemaal gelijk in maar op dat moment had ik daar mijn redenen voor.  :)
informeer hier eens;
http://www.dieseltechniekfriesland.nl/
is ook nog dichterbij voor jou.
Citaat van: Rianne op 07-02-2012 12:08:57
hier een filmpje hoe hij start voor vervangen van gloeispiralen+ galerij.
sindsdien nog niet verbeterd, hij start nog steeds zo.
mijn gekuch komt van de diesel wolk die even voorbij kwam :P
http://www.youtube.com/watch?v=m9JR-sFJoQk&list=UUUp_C8hpYgQy8V2UfJqf1-w&index=1&feature=plcp
misschien kunnen jullie er iets uit opmaken.
Die pomp staat veels te laat en is duidelijk hoorbaar ! Even bij Pul een afspraak maken, zoals de rest ook al zei.
Citaat van: Rianne op 07-02-2012 19:34:41
Wat is dan de bedoeling van dit nieuw topic, als je met de adviezen toch niks doet. ???
