Mooi knutselwerk!  :eusa_clap:
Ik ben benieuwd hoe het er straks uitziet.
Leuk!
Kan je met plak folie het originele scherm gebruiken en het gedeelte gewoon afplakken?
Voeding van de geschakelde + anders moet ook altijd de radio aan toch?
Contra sigaretten plug en go.
daanium
Oja, die sigaretten plug is natuurlijk ook geschakeld, dat is veel makkelijker!
Scheelt weer een hoop bestel- en knutselwerk ;) Thnx!
Ik denk dat je alles wat je nodig hebt gewoon van de gele accessoire connector kan halen
StefanCJ
Leuk knutselwerk, ben benieuwd naar het resultaat. Succes!
Jeroentjuh
#1055
De originele kabelboom van de antenne down schakelaar dan? De makkelijkste en mooiste oplossing, alleen wat draadjes veranderen/aanpassen in dat kabelboompje.....
Leuke klus Daan maar hoe ga je de boordspanning terug brengen naar de 5 volt voor de tomtom?
Ga je zo iets gebruiken met een LM?
http://www.circuitdiagram.org/12v-to-5v-converter.html
daanium
Citaat van: Jeroentjuh op 22-06-2014 15:55:41
De originele kabelboom van de antenne down schakelaar wilde ik gebruiken voor de antenne down schakelaar ;)
Die komt er vroeg of laat ook nog in, lijkt me een handige functie als je op vakantie bent in het buitenland, en je MP3 speler aan hebt staan.
Citaat van: cornelis-b op 22-06-2014 16:19:17
Ik dacht zelf aan de bijgeleverde autolader-naar-USB-aansluiting.
Bij de lokale automaterialen winkel is vast wel een chassis deel te koop om zelf een sigaretten-ding te maken.
Nu ik er over nadenk, heb ik die volgens mij nog liggen, ik wilde een poos geleden een extra 12V aansluiting maken in m'n bedrijfsbusje.
De tip om het originele plexiglas te gebruiken is ook handig, soms denk ik veel te moeilijk ;)
Het is leuk om mee te denken aan een creatieve oplossing en ik zie dat je er iets moois van wil maken.
Leuk dat je er voor open staat!
Daarnaast heb ik een centerspeaker waar ik niets mee doe, dus wie weet ooit....
daanium
#1059
Citaat van: V70geRwin op 22-06-2014 20:36:48
Echt leuk dat jullie allemaal meedenken, ik heb het al vaker gezegd, maar ik vind het echt leuk hoe we hier met elkaar omgaan op het forum :eusa_clap:
Vanmorgen weer wat zitten spelen met m'n rti spullen.
Eerst het scherm van de Tomtom onder het originele plastic gelegd en toen met blauwe tape de afmetingen afgeplakt.
Daarna ben ik met de Dremel gaan oefenen in een stuk wat er toch uit gaat.
Met het slijpschijfje vond ik dat ik te weinig controle had, vanavond ga ik het eens proberen met een ijzerzaagje.
Als dat nóg slechter gaat, ga ik weer over op de Dremel, in principe gaat het wel redelijk maar gewoon niet zo precies (zal vast aan mij liggen ;))
Vanavond weer meer 8)
sammie
Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.
V70 classic
Je kunt er toch ook gewoon een weerstand oid tussen solderen.
Heb je niet zo een klomp om onder je dash weg te werken.
Ik heb ooit eens zo iets gedaan om mn tom tom can stroom te voorzien.
Had een klein chassis deel onder de voorruit gemonteerd.
Had ik niet die kabelhaspel door de auto lopen  ;D
Yits zal wel kunnen vertellen wat er precies tussen moet.
Want dat mag ik ff kwijt zijn.
Mooi project sk6
Citaat van: V70 classic op 23-06-2014 20:35:59
Mooi project sk6
Een weerstand er tussen lijkt mij een slechte optie. Wil je van 12 volt naar 5,5 down en je zet daar een weerstand tussen dan wordt deze stinkend heet. LM is een betere oplossing.
V70 classic
Citaat van: cornelis-b op 23-06-2014 20:52:02
Mooi project sk6
Ik weet niet precies wat het was maar het werkte perfect zonder warm te worden.
Heb je er toen niet zo iets tussen gezet? Dit is wel een van de mooiste opties zeker als je hem ergens tegen een stuk chassis of ander metalen oppervlak kunt monteren.
http://www.learningaboutelectronics.com/Articles/What-is-a-LM7805-voltage-regulator
