0 leden en 17 gasten bekijken dit topic.
UserID25761
#1110
ik hoop dat dat gaat werken dan,  :eusa_think:
resetten moet ik namelijk zo nu en dan uitvoeren  :eusa_shifty:
Edit:  als de live services weer eens hangen  :eusa_wall:
maruska
hangende live services ? spontane herstart, dat wel.. maar live is er nog nooit uitgeklapt.
Mooi project Daan !
T-5R
UserID25761
Citaat van: maruska op 03-07-2014 22:21:56
Mooi project Daan !
Soms kan hij bij mij de verkeersinfo niet laden, als ik dan reset doet hij het weer  :eusa_whistle:
daanium
#1113
Gisteren een heerlijke dag gehad, +/- 10 uur in de Coupe gereden :eusa_dance:
[VOLVO 850 CLUB MEETING] Toertocht C70 coupé en convertible, Zondag 6 juli 2014 gereden.
Mijn eerste Volvo meeting en ik moet zeggen, het was écht leuk!
Mooie route, leuke mensen, zéér zeker voor herhaling vatbaar. Dat vond m'n vriendin ook, dus dan is het ook zo ;)
Leuk om sommige eens in het echt te zien, je stelt je een type voor bij iemand, maar in het echt is hij dan toch helemaal anders (op een positieve manier).
Hopelijk mogen we nog vaker dit soort uitstapjes meerijden.
Ik heb welgeteld één hele foto gemaakt :P Het geeft niet bepaald een impressie van de dag, maarja, ik ben nou eenmaal een 'sucker' voor de C70 ;)
De afgelopen paar dagen ben ik ook nog een beetje bezig geweest met m'n RTI project, het schiet nu aardig op.
Ik zei al eerder dat het plastic plaatje klaar lag, dat ben ik inmiddels gaan ophalen en lekker gaan knutselen.
Eerst kijken of het wel past, daar was ik snel achter; het past.
Daarna dunne dubbelzijdige tape geplakt in de randen van de originele behuizing.
Toen gekeken of het plexiglas niet te hoog of te laag lag, door de dunne tape die ik gebruikt had, lag het inderdaad iets te laag.
Als alles zo ver is, wil ik met carbonlook folie de behuizing beplakken, zodat het een mooi geheel wordt.
Daarom is het voor mij belangrijk dat het plexiglas vrijwel gelijk ligt met de rest van de behuizing.
Na een extra reepje tape was het verschil te verwaarlozen
Daarna gaan checken of het display van de Tomtom ook goed paste, zoals verwacht ging dat perfect!
Alleen was de originele RTI behuizing wat te smal, hierdoor paste het display niet goed.
Even de vijl er bij gepakt en aan beide kanten iets van de rand afgehaald
Na een beetje passen en meten kon het scherm er goed in.
Dus dubbelzijdige tape op het plexiglas om het scherm vast te zetten.
Vervolgens het plexiglas incl display gepast in de behuizing; alles past zoals gehoopt :eusa_dance:
Hoppa, één zorg minder!
Op naar de volgende uitdaging, de speaker.
Tijdens een test lag de speaker met de 'conus' op de tafel, verkeerd om dus.
Toen verstond ik vrijwel niets van die knakker, dus de speaker moet wel goed gemonteerd worden, zodat ik kan horen wat die zegt.
Al moet ik bekennen dat ik het geluid eigenlijk altijd uit zet, maar ik wil wel dat het werkt.
Gelukkig is daar een mooie plaats voor aan de linker kant van het scherm, waar eerst een knopje zat.
Er moesten wel drie dingetjes weg geknipt worden om plaats te maken voor de speaker.
Twee kleine pennetjes en een busje waar een schroef in gedraaid kon worden.
Mijn neef leek het mooi om daar van dat 'gaas' tussen te zetten, ziet er nét weer wat afgewerkter uit.
Door de layout van de Tomtom, kom ik niet meer met de speaker naar de aansluiting, zoals op onderstaande foto te zien is zit de aansluiting helemaal links van het bord.
De speaker zit nu helemaal rechts, dus een verlengkabeltje er tussen
Morgen kan ik dan weer verder met knutselen, dan ga ik me bedenken over de accuonderbreker
(die ik hopelijk niet nodig heb, maar als de Tomtom vast hangt kan die van pas komen)
het begint er goed uit te zien, al zeg ik het zelf.
triton
Komt helemaal goed , zie ik !!!!
Netjes Daan
Professioneel raddraaier
daanium
thnx, daar ga ik m'n best voor doen ;)
in een eerdere post had ik het over een sensor waarvan ik dacht dat die als lichtsensor werkte, om dag/nacht kleuren te bepalen.
Dit is echter de microfoon voor spraakbesturing. Ik heb die post ook direct even aangepast :)
Ik ben me aan het bedenken of ik die ook weer zou aansluiten.
De functie zit er op, dus eigenlijk wil ik het wel 'up and running' hebben, maar met mijn Limburgse accent heeft de Tomtom maar wat moeite om me te verstaan :P
Limburg: Het is een kwestie van geduld, voor heel Holland Limburgs lult ;D ;D
Die TomTom zal het toch wel leren ???
Mooie klus Daan en ik ben er zeker van dat het helemaal goed komt met dit  project :eusa_clap: :eusa_clap:
grijzev70tdi
Kun je het geluid niet laten afspelen via de boxen van de radio? Zoals orgineel
Citaat van: grijzev70tdi op 07-07-2014 23:01:45
Zou ik erg irritant vinden zit je  net naar een goed stuk muziek te luisteren en dan komt steeds  die navigatie stem er door en de muziek die dan dempt.
grijzev70tdi
Bij de N is het zo dat ie alleen de box links voor in de deur pakt. Ideaal systeem. Weet niet hoe dat bij de classics werkt
Citaat van: cornelis-b op 08-07-2014 00:26:28
Bij de Volvo's van tegenwoordig werkt het ook zo hoor
daanium
Hmm, dat zou wel een idee kunnen zijn, om het alleen links voor af te laten spelen.
Maar voorlopig houden we het eens bij de originele Tomtom speaker ;)
Citaat van: The Volvoboy op 08-07-2014 09:00:46
Ik weet dat dit tegenwoordig zo geleverd wordt maar persoonlijk vind ik het niks. Mijn Parrot kon ik ook via de radio laten werken maar ook die heb ik met een externe speaker aangesloten.
daanium
Daar ben ik het op zich wel mee eens, gewoon via de originele speaker, zojuist vast gezet, klinkt prima ;)
Daarnaast heb ik het geluid bijna altijd uit staan van m'n navigatie, dus wil ik daar niet al te veel werk van maken.
Vanavond weer foto's ;D
daanium
Zojuist tegen een redelijk serieus probleem aangelopen, de USB aansluiting van de nieuwste Tomtom's zit aan de achterkant (vroeger aan de onderkant).
Daardoor is er eigenlijk geen plaats meer om de USB kabel er in te prikken :eusa_shifty:
Morgen even bij een vriend van me langs, kijken of hij wat kabeltjes er aan kan solderen :eusa_pray:
