daanium
#1275
Vandaag eens een kleine inventaris opgemaakt van de spullen die al klaar liggen om de automaat om te bouwen.
Allereerst de schakelpook met daar twee lange kabels aan
De M56 bak zelf (nog ingepakt ivm rest-olie)
Een nieuwe schakelpook en pookzak
Een R koppeling
Een short-shifter
Een vliegwiel (wat al +/- 10% afgedraaid is)
En nog een paar kleine dingen,
- koppelingcylinder (boven)
- twee pedalen (koppeling en rem, zit daar nog verschil in???) (rechts)
- cruisecontrol schakelaar voor de koppelingspedaal (denk ik, die kleine met de witte connector)
- hulpcylinder (denk ik, klein ding links van de pedalen)
- pedaalbak (links)
De lange leidingen die aan de schakelpook zitten, die zien er niet meer fris uit aan het uiteinde.
Weet iemand of ik die kan vernieuwen? (liefst met partnummers)
Voor de rest heb ik nog ergens een druklager liggen, maar die kon ik zo snel even niet vinden.
Ik denk dat ik het wel redelijk compleet heb, maar als ik naar jullie mening nog iets mis, hoor ik het graag :angel:
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
daanium
Het is eerst nog even wachten tot het missende verloopstuk van de rip-kit binnen is.
Ik wil nu alles een voor een af maken. Maar intussen kan ik al wat voorbereidingen treffen.
Zoals, zorgen dat alles compleet is ;)
daanium
#1278
Nog even heel iets anders...
Zojuist even vluchtig 'De Roffel' doorgelezen, staat mijn Coupe er gewoon in :eusa_clap:
Ik ben er trots op :eusa_dance:
Van die schakelpook en kabels kan je best nog even die bussen die er in zitten controleren. Als daar wat speling op zit dan doet dat serieuze afbreuk aan de schakelervaring. De pook voelt dat serieus vaag aan de auto voelt niet echt super solide aan.
Je kan ze wel niet apart (origineel) krijgen, maar ik geloof dat ET een nylon-variant heeft ervoor. De kabels kan je los krijgen, maar inclusief de bussen, maar die kosten een 140 euro/stuk.
daanium
De schakelstangbussen heb ik besteld, thnx voor de tip.
Die lange kabels vind ik toch wat aan de hoge kant.
Eens kijken of ik daar nog iets anders op kan verzinnen :)
MiniG
Citaat van: daanium op 19-10-2014 23:28:03
http://www.daanium.nl/c70/meeting/C70_Meeting_2014.jpg
Yey even wat anders.. goede fotograaf :angel:
                         Never drive faster then your guardian can fly
daanium
Yes! inderdaad ;D
Ik zie trouwens nu pas dat je je onderschrift-foto hebt vernieuwd, nice!
V70R^2
Mooi project, erg gaaf deze ombouw naar handbak!
Die nylon van ET aan het eind heb ik ook, geven een fijn direct gevoel!
Onder de pook zitten ook een aantal busjes, ik heb ze in delrin besteld.
http://snabb.us/Delrin-Shifter-Assembly-Bushings-93-97-5-speed-850_p_20.html
daanium
Citaat van: V70R^2 op 21-10-2014 12:28:16
Hej te gek, dit bedoelde ik eigenlijk.
Origineel Volvo zijn ze volgens mij niet te koop.
Ik ga dat setje effe bestellen !
V70R^2
daanium
Gisteren dus het ontbrekende verloopstuk besteld van de RIP kit + schakelbussen, dat is vanmorgen allemaal keurig binnen gekomen.
Morgen ga ik weer sleutelen, dan komt de RIP kit montage af, de ITG inlaat zit er al op.
Dan kunnen we de remmen testen, hopelijk gaat dat allemaal goed. Indien de remmen goed zijn, kan die voor APK.
Als dat goed is, komt de R bumper eR op en gaan we beginnen aan de handbak ;D Ik heb er zin in!
scania164
V70R^2
Het kan bij hogere vermogens aanzienlijk verschil maken, doorlaat wordt exact 50% groter.
V70 classic
Citaat van: scania164 op 24-10-2014 22:38:07
Doet dat nog veel die 3 inch inlaat?
Een turbo (of zelfs heel de motor) werkt op drukverschil.
Dus hoe lager je de druk in de uilaat houd hoe hoger je rendement wordt.
Je kunt zelfs nog vermogen winnen door de motor temp te verhogen, maar dan ben je wel de laatste restjes vermogen aan het zoeken  :eusa_whistle:
