0 leden en 22 gasten bekijken dit topic.
daanium
Vanavond ga ik weer wat schuren en plamuren 8)
Morgen kan ik waarschijnlijk weer de brug op met de Coupe :D
Dan kan ik al een begin maken met het los maken van de wielen/wielkuipen.
In het weekend is het dan ook zo goed als zeker dat ik twee volle dagen kan sleutelen.
Ik ben zo blij als een klein kind ;D
Verheug me ook enorm op de tour ritjes die we de afgelopen weken niet hebben kunnen maken :eusa_dance:
daanium
#2266
De kogel is *eindelijk* door de kerk :eusa_dance:
Vrijdagavond (na de koopavond op m'n werk) ga ik beginnen aan de Coupe.
Enige voorwaarde is dat maandag ochtend de brug weer beschikbaar is.
Dus effe knallen dit weekend, maar ik heb er vertrouwen (en zin!) in ;)
Nog even wat foto's geschoten van 'm, echt tof als ik weer kan knallen ;D
Staat echt al te lang stil :eusa_shifty:
Als die klaar is, komen de 18 inch R zomervelgen er ook weer op 8)
En eigenlijk zoek ik nog 'n setje mooie wielbouten, maar achter heb ik spacers, dus passen de gewone niet.
Woger
Dat is een apart remsysteem zeg! Heb je de remschijven en remblokken qua materiaal omgedraaid?   :eusa_think:
daanium
Mooie roest is ook niet lelijk ;)
Valt wel mee denk ik, even een rondje rijden (en remmen), dan blinkt die weer mooi
Woger
Je hebt net ook de blog van Whizzman gelezen. Ik denk dat ze je schijfremmen hebben gejat en vervangen door exemplaren van kurk.
daanium
;D Kurk
Zal wel belabberd remmen dan met m'n mooie BBK.
Effe alle gekheid op 'n stokje, ik hoop dat het ons allemaal bespaard blijft.
Eerder zei ik al dat bij 'mijn' garage een Audi A3 opengemaakt was door een bende die hier in de buurt actief is.
Hopelijk laten ze 'dat oude lijk' van mij staan :-\
Woger
Ja, maar jouw auto stond toch ook op dat terrein en hebben ze laten staan. Ze hebben bij mij in de straat vorig jaar alle VW's open gemaakt en de airbags gejat. Volgens de politie rijden ze met een soort universele zender rond en als er ergens lampjes knipperen, bingo. Mijn Polo was de enige waarmee niets is gebeurd. De agent dacht dat het waarschijnlijk kwam omdat die van mij geïmporteerd was.
daanium
#2272
Vandaag is het dan zo ver, de Coupe is weer met z'n voetjes van de vloer :eusa_clap:
Vanavond ga ik nog even een uurtje het 'snelle' spul demonteren, zoals de wielen, modderkuipen en luchtfilter.
Morgenvroeg wil ik mooi op tijd beginnen, 'n uurtje of 7, dan kan ik al beginnen met alles los maken rondom de bak.
Dan in de middag hoop ik zo ver te zijn dat we de bak er uit kunnen tillen. Dat doe ik liever even met 2 man en niet alleen.
De garage eigenaar is er tot +/- 16u, dus hopelijk heb ik voor die tijd de bak weer in elkaar, zodat hij 'm even kan controleren :eusa_shifty:
Zondag kan ik dan weer alles monteren en hopelijk gaat deze keer gewoon alles in 1x goed ;)
JeroenP
Succes met je klus, iig lekker dat je weer aan de slag kan!
Volvo C70 2.3 T5 '98 Pacific /Nautic / Dark blue pearl met 365.000km
Succes Daan, je weet nu hoe het zit dus scheelt al een hele mep !
Gaat je lukken. Wat zul je dat sleutelen erna missen ;) al nieuwe ideeen?
Woger
En? Hoe is het gegaan? Of ben je nog bezig?  ;)
daanium
Citaat van: JeroenP op 08-07-2016 19:36:44
Ja top dat dit weekend plaats was om te sleutelen, begon (vervelend) lang te duren allemaal.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 08-07-2016 21:33:27
succes! :D
Thnx  8)
Citaat van: Dirk342 op 08-07-2016 21:36:51
Dankjewel Dirk, we hebben gisteren je aanwijzingen nog eens goed gelezen.
Jouw uitleg heeft meer begrip in de operatie gebracht, heel erg bedankt!
Citaat van: classicT5 op 08-07-2016 22:21:54
Ik weet niet of 'missen' het juiste woord is :P Ik ben voorlopig vooral blij dat ik weer kan rijden!
Ideeën zat ;D RTI project ligt er nog :eusa_shifty: Ik kan nu weer verder met de Folding Mirros, ook érg gaaf!
En in die spiegels wil ik nog graag van die lampjes plaatsen.
Voor de rest nog plannen om moderne PDC te retrofitten en het S60R stuur wil ik nog plaatsen.
Oja, ik heb ook nog ergens een XYZ BBK liggen, dus plannen zat :eusa_whistle:
Citaat van: Woger op 09-07-2016 20:44:38
Ging goed :D Ben bezig geweest van 7u tot 20u.
Effe wat foto's uploaden en dan ga ik m'n verhaaltje doen ;)
daanium
#2279
Gisteren was het dan zo ver :eusa_dance:
Lekker vroeg begonnen, om 7.15u ben ik begonnen met alles los maken.
Rond 'n uur of tien had de ik assen er onderuit en waren alle nodige slangen/kabels los van de bak en motor
Toen het subframe los gemaakt en laten zakken.
Rond kwart voor 2 hadden we de bak er uit
(wel een uurtje pauze gehad)
Toen de bak weer open gehaald.
Het scheelt echt behoorlijk als je weet wat de bedoeling is.
Daarna met twee man de bak getest.
Mijn 'hulpje' (stagiair van het bedrijf) draaide aan de prise as, en ik ging 'schakelen' :D
Ging allemaal perfect, ook achteruit en de vijfde versnelling :eusa_dance:
Toen weer de bak aan het blok gehangen en alles vast gezet.
Zo rond 15.30u zat het subframe weer vast onder de wagen
Rond 18u stond hij al weer met de voetjes op de vloer, nog even de laatste stekkers aansluiten en kijken wat die doet.
Helaas was de accu knetter leeg, dus even met zo'n booster ding reanimeren.
Eerst de achteruit versnelling testen, kijken of de lampen ook daadwerkelijk aan gaan.
Het is wat slecht te zien op de foto, maar ze doen het :D
Daarna eens kijken of hij ook nog kon starten.
Dus lekker plaats genomen achter het stuur, hij stond al op contact om de lampen te testen, sleutel om....
en niks :eusa_shifty: Het leek een beetje op 'n start onderbreker ???
Ik hoorde een soort van klik (zoals van een relais, zal ook wel een relais zijn dan ;D) maar voor de rest niks.
Even nadenken, ik zal wel iets vergeten zijn... maar wat... crap... waarom doet die het nou niet?!
Nog eens even helemaal van contact af, misschien omdat de accu zo leeg was.
Nu met de booster er aan moet die toch power genoeg hebben.
Dus weer op contact, weer starten, weer niks... craaaaaap! wat is dit nou weer.
Even logisch nadenken, start onderbreker, daar ben ik toch helemaal niet aan geweest?
Ok Daan, kom op, dit kan niet zo moeilijk zijn, denk eens na, wat doet die wél en wat doet die niet?
Stroom is er, de controle lampjes op het dashboard branden allemaal zoals het hoort, dus dat is goed.
De startmotor draait niet :eusa_think: oja! de startmotor draait niet, dat groene kabeltje ben ik vergeten :eusa_doh:
Toen die er in zat ging het starten een heel stuk beter :eusa_dance:
Om de accu weer wat lading te geven, ben ik mijn vriendin gaan ophalen en zijn we effe naar Maastricht gereden.
Daar bij de Mac een ijsje gaan eten en toen weer terug naar huis.
Al met al bijna 90km geladen, dat was ruim voldoende om de auto weer te starten met z'n eigen accu
Ik had m'n vriendin ook gevraagd of ze een foto wilde maken dat we in de 5 aan het rijden waren.
Zoals alle vrouwen, heeft ze haar best gedaan en een mooie wazige foto geschoten zoals alleen vrouwen dat kunnen ;D
Maar alles is dus goed gegaan. Een stuk sneller dan verwacht, dus dat is mooi.
Er zijn wel wat dingetjes die niet goed zijn.
- Bij een koude motor loopt die stationair niet mooi.
  Dan moet ik 'm met wat extra gas geven 'in leven' houden. Na 'n 30 seconden is het goed.
  Lijkt alsof die iets op temperatuur moet komen ofzo.
- Aan de bestuurderskant blijft de voetverwarming warme lucht blazen.
  Dat blijft die doen ook al zet ik de temperatuur op koud en de stand op voorraam.
  Alle andere ventilatoruitgangen doen het wel naar behoren.
  Dus koud wordt koud en warm wordt warm. Zet ik 'm op het voorraam, dan blaast die daar en niet op de (bijrijders-)voeten.
  Zet ik 'm op de voeten, dan blaast die bij de (bijrijders-)voeten en niet op het voorraam.
  Lijkt er op dat aan de bestuurderskant een klep continu open staat.
