mitchelli
Als je tracer vloeistof in je airco systeem hebt zitten kan je goed zit of hij lek is ......Als dat er niet in zit,zie je meestal niet of hij lek is.
t_w
via deze link hoef je niet in te loggen, gewoon auto kiezen (of kenteken invoeren) en gaan...
http://start.ikwilonderdelen.nl/catalog/kentekenbouwjaar.aspx
daanium
#587
Citaat van: mitchelli op 12-06-2013 10:06:14
Tracer vloeistof? ehh, ik denk het niet, tenzij dat er standaard in zit, maar dat zal niet, want dan zat het er standaard in  ;)
Ik heb contact opgenomen met Theo hier op het forum, die is aircospecialist, ik laat hem de boel eens nakijken.
Tot die tijd kijk ik zelf of die verdamper optisch gewoon goed is. if so, dan vind ik het niet de moeite om 'm te vervangen.
Gisteren (of was het al eergisteren ???), nouja, laatst de grote-beurt-set binnen gekregen
helemaal links zie je de blauwe regenafvoer slangen liggen, dat had ik laatst bij koen.s gezien! leuke blauwe-slang-tuning ;D
verder ligt er ook nog een rolletje siliconen slang (zwart) die niet bij de set hoort.
hopelijk heb ik komend weekend nog even tijd om dat allemaal te vervangen, er moet alleen nog een paar liter olie bij.
daanium
yes!
jammer dat je pas die winst boekt als het regent ;D
daanium
Heren, even snel een vraag.
Zoals enkele posts geleden te lezen is, ligt m'n dashboard er uit.
Maar nu blijkt dat morgenvroeg om 9u de straat leeg moet zijn voor een of ander wielrennersgedoe :eusa_wall:
Dus de coupe moet effe de straat uit :-\
Kan ik gewoon weer de airbag aansluiten, stuur vast zetten en de auto wat verderop zetten?
of krijg ik dan 'n hoop ellende omdat de stekkers van het dashboard los hangen, sterker nog, de hele teller-unit ligt los (ik zeg maar even teller-unit ipv klokkenspel :eusa_hand:)
of moet ik m'n vriendin toch maar achter het stuur zetten en zelf even gaan duwen
Je kunt ook zonder airbag de auto verplaatsen, is niet zo'n probleem.  De SRS foutmelding die meteen komt is vrij eenvoudig te resetten.
Beter: de vriendin even plaats laten nemen, accu los, sleutel op contact, sleepkabel eraan en auto verplaatsen.  In geval van geen vriendin, geen sleepkabel, geen extra trekauto, zelf dus duwen en veel succes vast ;D.  Hij is zwaar namelijk ;D ;D
grijzev70tdi
Zonder kan ook wel, je krijgt alleen geheid foutmeldingen die je moet wissen. Of hij het zonder teller unit doet weet ik eigelijk niet
daanium
Bedankt voor de reacties, ik heb de gok toch maar even niet genomen, dus vriendin achter het stuur, ik achter de coupe.
Hij staat weer netjes aan de kant en niemand in de weg :)
Zondag ga ik weer lekker knutselen!
daanium
#593
Afgelopen week zijn trouwens ook de brackets binnen gekomen voor de BBK achterzijde :eusa_dance:
Nu alleen nog de remklauwen halen van 'n Audi Q7, daar heb ik intussen de lokale Audi-sloop al drie keer voor gebeld, maar steeds geen tijd gehad om ze te halen :eusa_wall:
Misschien nudat ik de brackets in huis heb, dat ik er wat vaart achter ga zetten.
Gelukkig is er niet veel vraag naar en hopelijk ligt er dus nog een setje.
Morgen staat het volgende op de planning;
  • Voorbumper lip plaatsen
  • Dashboard terug plaatsen
  • Dakrubbers vervangen
  • ...en als ik nog tijd over heb, een begin maken aan de grote beurt :)
martijn.
Een paar 19 inch zouden het helemaal afmaken :eusa_whistle:
Citaat van: daanium op 14-06-2013 21:50:24
Succes met de klus!
daanium
#596
Ja, het viel inderdaad best mee, om de coupe vooruit te duwen.
M'n vriendin moest alleen behoorlijk aan het stuur trekken om de bocht om te komen, maar het is allemaal goed gekomen.
Gisteren nog lekker bezig geweest !
Het dashboard zit weer op z'n plaats.
Meteen ook even het 'comfort knipper relais' vast gezet, zodat deze niet zomaar wat los bungelt
Ik wilde eerst de inleg graag mat-zwart maken met Plastidip, maar dat was lang niet zo krasbestendig als ik had gehoopt.
Een tijd geleden wilde ik het graag zilver, dus ik had de inleg rondom de radio en de inleg bij de schakelpook al in het zilver liggen.
De regenafvoer is vervangen en ziet er lekker fris uit :eusa_dance:
Meteen de pollenfilter vervangen, het handige was, dat bij de nieuwe een hard-plastic rand er om heen zit.
Iets wat bij de huidige niet het geval was... :eusa_eh:
Anyway, met de nieuwe filter blijft de meeste rommel weer lekker buiten de auto
De dakrubber is nog niet vervangen, want er zat VEEL rommel onder de kapotte rubber.
Die zat natuurlijk met dubbelzijdige tape vast, en die was grotendeels los gekomen door 'weer en wind'.
Dus over de hele lengte zat er stof/modder op de dubbelzijdige tape, aangezien die er inmiddels ook al weer +/- 15 jaar op zat, zat het geheel ERG vast.
Maar zoals altijd rustig de tijd genomen en alles schoon gemaakt.
ik heb alleen geen foto gemaakt van de gepoetste versie :)
Nu moet ik alleen nog van de nieuwe (lees 'gebruikte') rubber de dubbelzijdige tape verwijderen. Dat staat voor vanavond op het programma.
In een ander topic heb ik gevraagd hoe ik een 'gauge sweep' kan maken.
Voor de mensen die niet weten wat ik bedoel, klik onderstaande afbeelding;
Een kennis van me gaat zich daar eens over buigen, maar elke tip is welkom :)
Als iemand interesse heeft in een prachtige houten inleg voor de C70/S70/V70, inclusief stuur met airbag;
zie deze advertentie
v0lv0freak
Citaat van: daanium op 17-06-2013 10:43:57
http://i3.ytimg.com/vi/ZAKacaoNN04/mqdefault.jpg
Op het volvo-forum is de canbus-extender te krijgen. Daarmee is het voor sommige modellen mogelijk. Maar volgens mij ben je ook bekend op het volvo-forum, dus hierna zul je vast al gekeken hebben.
Mijn ouders wonen trouwens bij je om de hoek (Born). Ik heb je C70 helaas nog nooit gespot in Buchten. De komende tijd maar eens beter opletten ;)
Een MY98 heeft nog geen Can-bus, gaat dus niet werken op deze auto.
daanium
Citaat van: v0lv0freak op 17-06-2013 10:52:36
Zoals "The Volvoboy" al zei, helaas is mijn Coupé te oud, en heeft geen CAN-BUS en werkt dat CAN-BUS-Extender niet in mijn auto.
In buchten staat die meestal met de hoes er over, dus valt hij misschien niet zo op. ...of juist wel ;)
