Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Citaat van: elianmars op 13-04-2015 08:39:50
Wat is het nut/voordeel van die bussen in de schakeltoren?
staat pook steviger op de vloer ;D
koen.s
Citaat van: daanium op 13-04-2015 07:43:56
Ah crap!
mijn blok ligt naast de auto en nu komt Martijn_B met een verstevigd blok aan zetten bij de 'te koop' categorie.
Dat is stiekem ook iets wat ik erg graag wil...
What to do, what to do ?!
Als je het van plan bent gelijk doen, zeker als het huidige blok er naast staat.
alle onderdelen over bouwen, en gaan  8)
Komt er ook gelijk een grotere turbo op?
daanium
Nou, dat is eigenlijk het 'typisch daan' aan deze situatie :-\
Twee of drie weken geleden de KKK-K24 verkocht :eusa_shifty:
Omdat ik toen geen versterkt blok kon vinden voor een mooie prijs :eusa_wall:
Achja, voor nu komt er dan de 18T op, met een schutten tune
martijn.
Een 18t op een versterkt blok loopt om te beginnen ook al heel goed.
Kunnen hem lekker opendraaien voor je  ;D
koen.s
Citaat van: daanium op 13-04-2015 13:22:38
Kan later altijd nog wat groters op.
V70R^2
Eens, liever investeren in een versterkt blok voor de toekomst. Dan zit dat alvast, en kan je plug en play mods als een grotere turbo en injectoren nog altijd makkelijk toevoegen.
Of je bouwt zelf rustig een verstevigd blok, de advertentie boven die van martijn is van mij  :eusa_whistle:
daanium
Da's ook een optie, echter niet voor mij.
Daar heb ik zelf de kennis niet voor, en dan gaat het veel te veel kosten.
Helaas nog niets gehoord van Martijn, hopelijk hebben we allebei ongeveer hetzelfde in gedachten qua waarde
rappendaf
of je verkoopt die t18 aan mij voor een mooi prijsje dan kan je in een keer voluit met je nieuwe blok .
850 2.3 t5 1993 133000KM ORIGINEEL
.  850 2.5 20v 1992 at 247000km
   C70 t5 23 T
daanium
#1539
Citaat van: elianmars op 13-04-2015 23:31:55
En? Al iets gehoord van Martijn?
Yes, gisteren en vandaag nog wat heen en weer zitten typen met z'n tweeën ;D
De prijs was goed, maar voor mij te hoog.
Zoals ik in m'n beginpost zei; wilde ik niet meer te veel doen aan de Coupe, hij was 'klaar' toen ik 'm kocht :eusa_liar:
Ik had een bepaald bedrag nog beschikbaar voor de Coupe, maar daar krijg ik geen versterkt blok voor :)
Citaat van: rappendaf op 14-04-2015 01:03:47
De 18T zou ik ook nodig hebben voor het versterkte blok, dus die ging sowieso de deur niet uit ;)
Vanmorgen ben ik de turbo en het standaard spruitstuk van het blok af gehaald.
Dan kan het S60R spruitstuk er op samen weer met de 18T.
Beetje bij beetje druppelen de laatste onderdelen binnen.
Via (t5)Joost heb ik de kapotte brandstofdrukregelaar kunnen krijgen en via Rob(850turbo) heb ik het koppelingspedaal samen met de cruise control sensor weten te regelen, mannen; bedankt :eusa_clap: :eusa_dance:
Tevens vandaag bericht gehad van de dealer dat de pakking binnen was voor het uitlaatspruitstuk, dat probeer ik morgen even op te halen.
Hebben jullie nog tips waarmee ik het blok wat schoon kan maken?
Kan ik daar gewoon wat bussen remmenreiniger langs af spuiten? Of beter voor iets anders gaan?
hilko73
Moet je me toch even uitleggen wat je met die kapotte brandstofdrukregelaar wil gaan doen...
Schoonmaken: Dasty, een bokkepoot en veel water. Als het er echt niet af wil komen kun je ook remmenreiniger gebruiken.
V70R^2
Ik onvet altijd eerst, met gewoon wasmiddel en een borsteltje. o.i.d.
Aggresiever spul is ovenreiniger, werkt goed voor de laatste aanslag/troep, verwijderd ook makkelijk de bruine aanslag in het blok. Niet te lang laten zitten overigens.
Remreiniger kan, maar je bent zo door een dozijn bussen heen voor een heel blok ;D
daanium
Citaat van: hilko73 op 14-04-2015 14:27:24
Mijn kapotgemaakte regelaar ga ik vervangen door het exemplaar van joost :)
bedankt voor de tips, ik ga morgen eens wat poetsen ;)
Omdat het vandaag nog niet morgen is: Stephan, die uit het oosten van het land, had verbluffend resultaat met industriële ammonia.
Goed dat is niet voor de poes en een goedje waar je voorzichtig mee moet zijn, maar ik vond zijn keuze logisch en slim.
Ik denk dat je met huishoud ammonia het goedkoopste uit bent en het beste resultaat hebt.
daanium
#1544
Yits ook bedankt voor de tip. Vele tips maken licht werk ;)
Een klant van ons levert chemicaliën, waarschijnlijk kan hij me wel aan het ruigere spul helpen, maar ik weet niet of dat wel nodig is.
Eerst eens met huis-tuin-en-keuken spul proberen.
Het blok ziet er zo uit, zonder uitlaatspruitstuk;
De 18T is wél nog netjes, de monteur complimenteerde me er nog over 'Die zit er nog niet zo lang op! Geen speling whatsoever'.
Geruststellende woorden :angel:
Nog een vraag over het spruitstuk, als ik naar deze foto kijk
Moet ik dat dan eerst schoon maken? Of zelfs schuren zodat alles weer mooi glad is?
Of gewoon pakkingen er op en vast draaien?
