Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
0 leden en 24 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: daanium op 19-08-2016 20:52:19
Oneens mag je zeker zijn, en je hebt zonder twijfel gelijk ;D
:eusa_whistle: ;D
En als we toch bezig zijn... het is ook geen modern type sensor, maar de manier van plaatsen is sinds 2008 (;)) op deze manier.
Bij goedkopere auto's en oudere auto's is het nog in de 'ouderwetse manier' gedaan.
Je hebt het zonder twijfel ook echt supermooi bedacht en uitgevoerd. :eusa_clap: Ik geniet van je blog en de passie waarmee je bezig bent.
Ewout
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 19-08-2016 20:57:36
Ewout
Gewoon van mij afgekeken  :eusa_snooty:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41378.msg1640298.html#msg1640298
Setje van mij is cheap-ass setje. Werkt goed, maar is wel erg gevoelig. Gaat al piepen als het dénkt een obstakel te zien  ;D
Citaat van: elianmars op 19-08-2016 22:34:05
Ewout
Maar jouw blog lees ik ook met veel plezier. ;D :-*
daanium
#2403
Ai, en ik maar denken dat ik een primeur had ;D
Mooi gemaakt Elian Marcel, complimenten!
Zondag ga ik het afronden en testen :eusa_dance:
Citaat van: daanium op 20-08-2016 09:10:55
Mooi gemaakt Elian, complimenten!
Zeg maar Marcel ;D
daanium
Citaat van: elianmars op 20-08-2016 10:28:32
Zeg maar Marcel ;D
Oeps, sorry ;D aangepast
Ik had nog gezocht op het forum, maar kon je naam niet vinden, zal het niet meer vergeten ;)
BBS
Beter goed gejat dan slecht bedacht ;D
Wie er ook mee begonnen is maakt niet uit, de uitvoering is in beide super mooi geworden.
En in mijn eigen XC achterbumper komt het exact zo te zitten 8)
Daan, laat je ook ff zien waar je de pieper/display gemaakt hebt?
Volvoloos....
Citaat van: daanium op 20-08-2016 10:59:36
Zeg maar Marcel ;D
Geen probleem, hoor ;D
T5-4life
Zeg maar Marcel ;D
Dat krijg je met nicknames  :D
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
T5-4life
Ziet er goed uit Daan!
Zo zie je maar: Als het eindresultaat naar volle tevredenheid is maakt het niet uit als het project wat langer duurt.
S80 D5 2005 325 dkm
daanium
#2410
Thnx! Klopt als een bus wat je zegt, als het eindresultaat maar naar tevredenheid is :D
Vandaag de dag begonnen met huishoudelijke bezigheden, het terras maar eens afgespoten, was nodig zeg :o
Toen ik daar klaar mee was heb ik weer een uurtje of wat in de Volvo gestoken, lekker knutselen met de PDC.
Ik was op zoek naar een mooie plek voor de PDC unit (of PDC computer, hoe je het ook wil noemen).
Daarnaast moest ik nog bekijken welke draad voor de achteruitrijlamp gebruikt werd, want daar moet ik natuurlijk de PDC op aansluiten.
Eerst maar eens kijken hoe dat zit met de bedrading, dus de achter lamp er eens uit gepakt
Bij Volvo hebben ze geen moeilijke constructie bedacht om de lampen aan te sturen.
Gewoon de lijn volgen van het lampje naar keuze en bij een C70 kom je dan uit op het tweede contact punt (dubbele blauwe draad).
Het middelste contact is de nul (zwarte draad).
Voorzichtig als ik ben, even controleren met een multimeter
Auto in de vrij, 0 volt, auto in de achteruit, iets meer dan 11 volt.
Kan niet missen ;)
Dus op naar de volgende stap, kijken waar ik die PDC unit ga plaatsen.
De kabel van de sensoren komt aan de bijrijderskant de auto binnen, dus daar maar eens het een en ander los gehaald.
Tot mijn vreugde én verbazing zaten er twee stekkers die niet in gebruik zijn.
Ik denk dat die van de trekhaak voorbereiding zijn, maar dat weet ik niet zeker.
Een daarvan, de gele, loopt naar de stekker van de lamp.
Dat is mooi, want dan kan ik die stekker gebruiken in plaats van in de bedrading knippen en solderen.
De zwarte draad van de nul en de blauwe draad van de achteruit rij lamp.
Ik moet alleen even kijken hoe ik de draden in de stekker gemonteerd krijg, morgen maar effe naar de lokale auto onderdelenshop.
Intussen kan ik wel al verder met het plaatsen van de PDC unit. Na even kijken denk ik dat schuin onder de blauwe antenne-blok een mooie plaats is.
Dus twee gaten geboord en de boel vast gezet.
Het is ietwat krap met de kabels die er nog ingestoken moeten worden, maar het is wel gewoon goed te doen.
Voor vandaag dus klaar met de PDC unit, maar wel nog even tijd om de speaker op zijn plaats te monteren.
Zoals ik al eerder zei ga ik de speaker in de armsteun monteren.
Dit past erg mooi in het afneembare kapje:
Nice! weer een stap dichterbij :eusa_dance:
BBS
Mooi errug mooi :eusa_clap:
Hoor je de pieper wel als je achteruit gaat met de klep van de armsteun dicht?
Gewoon een vraagje hoor...
Volvoloos....
triton
Keurig gedaan en mooi weggewerkt , chapeau .
Professioneel raddraaier
