Daanium [760-TIC ~ S70-KLPD ~ S60-Polestar ~ XC60-3.0]
Een platte schroevendraaier. Bij de open zijde van de klem zit daar een mooie uitsparing voor. Een kwart slag draaien dan buig je ze ook niet te ver open.
Ach je gooit ze toch weg als ze open zijn geweest. En idd altijd nieuwe o-ringen.
clk-p
Wel ff schikken als je merkt dat je ineens zoveel olie bent verloren. Heb het ook mee gemaakt, maar bij mij lag het toen aan een nokkenaskeering die eruit was gefloept.
Ook alles onder de olie, heb het toen wel direct goed schoongemaakt met remreiniger want olie maakt rubber echt helemaal week.
Hopelijk kun je er straks weer lekker zorgeloos mee roffelen als de boel weer gefixt is. Succes ermee!
Citaat van: razorx op 11-09-2016 11:01:01
En dan was er nog zo een lolbroek op dit forum die extra borging van deze klemmetjes niet nodig vond.  :eusa_wall:
Niet eens zo heel lang geleden.
Heb ik ook nog nooit gedaan in al die jaren dat ik turbo en automaat rijdt.
Ik zag laatst dat thuur het bij mijn R wel heeft gedaan na groot onderhoud.
Ik heb zelf regelmatig alles los gehad en daarna met een nieuwe klem weer gemonteerd. Nog nooit een extra slangklem gebruikt.
Citaat van: mehn op 11-09-2016 11:50:04
Toch wel doen!,...gaat goed tot dat het mis gaat,...learn from history ;)
Groet
Dat is het. Als het 99% goed gaat zonder die extra borging, wil jij niet bij die 1% horen. ;)
Precies, kleine moeite en je sluit een risico uit.
Oef, door het oog van de naald Daan. :-[ Het is je gegund (dat je door het oog bent gekropen, niet het probleem) :eusa_shifty:
Zou dit het lampje getriggerd hebben? Ik denk het niet.
Ewout
NinaPaul
Citaat van: peteRRR op 11-09-2016 11:53:45
Groet
Tja, nieuwe klem en juist monteren dan kan het niet fout gaan. Je kan ook prima controleren of ze strak genoeg zitten, doen ze dit niet, zijn ze te ver open gebogen en moet je nieuwe monteren.
En 1% ik denk eerder (gezien het aantal klemmen per verkochte auto en al het onderhoud voor die voertuigen de afgelopen 25 jaar) dat het 0,00001% is. Je hebt meer kans de € 100.000,- te winnen in de lotto!
Er is geen enkel geval hier op het forum dat ze "ineens" stuk gingen onderweg zonder enige reden. Elke keer was het kort na het los te hebben gehaald.
-Gottfried Leibniz
Het lambda lampje is je redding geweest  :eusa_clap:
Als ze niet meer klemmen kan een tywrap al voldoende zijn zodat de berging borging goed blijft.
De berging is in de lengte en niet door het buigen.
Citaat van: NinaPaul op 11-09-2016 13:40:21
Groet
Zo denk ik er ook over, al is een extra borging nooit weg natuurlijk. Een slangklem kost de wereld niet en het is toch weer net iets dat meer zekerheid.
Groet
Wil je dit niet ook gewoon niet doen,...ben wel blij dat kostbare dingen achter meerdere sloten en deuren zitten zodat het goed blijft gaan.
Alles gaat meer goed dan niet,..tot dat het een keer,......dus waarom niet een extra veiligheid :eusa_whistle:
Ieder z,n ding ;)
Als in deze situatie een extra klem om zat was er weer een nog betere vakantie beleefd.
En als we het sleutel verleden na gaan hebben we allemaal wel,...had ik maar dit of dat gedaan.
Beetje van goed en toch nog beter.
dielie850
Had ik bij jou toen niet een tywrap om die klemmetjes getrokken?
Wel geluk dat het allemaal meevalt en dat je er op tijd bij was ;)
daanium
Al is de kans met een juist-gemonteerde-nieuwe-klem 0,00001% dat die los schiet, ik heb de slangklemmen hier op het rek liggen.
Ik draai 'm er toch effe om ;)
De mail is verzonden naar de dealer, ik verwacht dat ze het morgen lezen/bestellen en dat ik het dan dinsdag op kan halen.
@Jeroen: ik weet niet of er een tywrap om heen zat, nu in ieder geval niet meer ;D
Ik ben ook écht blij dat het uiteindelijk mee lijkt te vallen!
Kunnen we met z'n alle nog effe genieten van mijn C70 ;D ;D
Ach, anders had je ook kunnen leren hoe je een blok moet reviseren. ;)
Ieder nadeel heeft zijn voordeel
