Gangbaarheid Stappenmotor
Gestart door Turbo-Geek, 21-02-2012 22:09:56
Turbo-Geek
Mijn auto reed perfect en opeens ging hij bij het stilstaan idioot hoog toeren maken.
Reakties op het geaspedaal hebben niet geholpen dus de motor maar uitgezet  :-\
Motor weer aan en de motor loopt ff en slaat dan af. Als ik het gas er kunstmatig op houd met het pedaal dan kan ik een toerental vasthouden met wat werk.
Kortom, stationair lijkt op zijn kont te liggen.
Hup, stappenmotor verwijdert en dat gaat kinderlijk eenvoudig en die schoon gemaakt.
Het viel me pas op nadat ik hem schoon had dat als ik hem vast heb en heen en weer beweeg (rol beweging over de lengte as) de regelschuif erin soepel heen en weer beweegt (ook hoorbaar) en dus best gangbaar is.
Toen ik hem demonteerde was dat zeker niet en zat dus vast, zeer waarschijnlijk door het vuil.
Heb de stappenmotor nog niet geplaatst overigens, dus heb de werking nog niet kunnen controleren.
Nu vraag ik me af, is de eenvoudig bewegende schuif normaal gedrag voor een goedwerkende regelaar ?
Hengeveld
Turbo-Geek
Mooi ... Vond het al Te goed gaan ;)
hoe soepeler en meer klik klak hoe beter ;D
Als je dan toch bezig bent, maak de gasklep dan ook even schoon.  :D
Een vacuumlek kan ook hoog stationair toerental geven.
Citaat van: Turbo-Geek op 21-02-2012 22:09:56
Ja dat hoort zo, mijn ultrasoon gereinigde stappenmotor "ging"  ook lekker soepel  :D.
Alleen als je de stappenmotor weer terug monteerd kan het zijn dat de motor niet "lekker"  loopt. Maar dit komt vanzelf weer goed  :)
edit: ik heb te langzaam getypt........  ;D
Turbo-Geek
Heren, mijn dank voor de antwoorden en geruststellingen ....
@Ludo, bedankt voor de tip !
Bouke
Ik heb precies het zelfde gehad Sergio,daarn idd de stappen motor,maar ook het gasklephuis goed schoon gemaakt en hup het probleem was weg ;)
Turbo-Geek
Alles weer verholpen heren, rijd weer als een trein (maar dan zonder ProRail).
Bedankt voor de hulp !
grijzev70tdi
Ook zonder vertragingen hoop ik? ;D
Turbo-Geek
Nog wel ja, maar er is geen sprake van een gratis OV kaart .... :)
Wel weer ff lekker met die automaat, was de korte rallye bak van de Subaru wel weer een beetje zat ...
