trillen
Gestart door post767, 23-02-2012 23:05:01
post767
weet iemand hoeveel speling er moet zitten tussen de versnellingsbak en subframe terhoogte van de rubber dop die daar zit???
Ik heb het idee dat mijn twee onderste motorsteunen wat gaar zijn en de bak op het subframe ligt te trillen.
Met name stationair veel getril te voelen in stuur, pendalen , maar ook wanneer je de banden voor vast pakt
het gaat om een tdi 1998 met 417k
alvast bedankt
een paar mm.
Welke pen laat je waarop dalen om trilling te voelen ?
Ward
Ik heb genoemde steunen laten vervangen bij 420k ofzoiets, grote verbetering! Waren kort daarvoor door notabene de dealer nog in orde bevonden...
ik-rol
Ook de bovenste motorsteunrubber en die van het schutbord vervangen scheelt ook weer wat trillingen  ;).
