Stuurprobleem.
Gestart door turbopower, 25-02-2012 15:39:51
turbopower
Enkele weken geleden begonnen de problemen bij mijn 850.
Bj 96 USA uitvoering , Estate.
Er ontstonden vaste punten bij het rond draaien van het stuur.
Ook na rechtuit sturen was er zowel links als rechts een vast punt voelbaar.
Gaandeweg verslechterde de situatie dus moest er aktie worden ondernomen.
Eerst maar de pomp gewisseld, dit bracht helaas geen verbetering.
Daarna een gereviseerd huis laten monteren.
Dit bracht in eerste instantie weinig soelaas, hoewel na een dag het heel soepel begon te draaien.
Daarna ging het weer fijn bergafwaarts........en ben er wel een beetje moedeloos van.
Het lijkt overigens ook wel of er enigzins druk op het systeem ontstaat, dit hoor je bij het lossen van de dop
van het reservoir.
Maw; ik weet het niet meer.
Wie kan mij met raad en daad bijstaan???
Een rontonde nemen is nu al een heel avontuur aan het worden.
Afstand geen bezwaar......wij rijden Volvo uiteindelijk, alleen met een kleine onvolkomenheid.
In afwachting van blablabla..........
Groet Willem.
Bouke
Zit er niet gewoon lucht in je systeem,zakt je vloeistof niveau,heb je lekkage ergens ???
turbopower
Geen lekkage. Lijkt wel of er te weinig olie in het stuurhuis komt.
Heeft een dag goed gefunktioneerd.
Bouke
Probeer dan eens goed lang rechts en links te sturen en hou dan je niveau in de gaten. Gaat het bubbelen dan zat iig lucht in en vul daarna weer bij en peil daarna regelmatig of het op niveau blijft zo niet lekt het ergens ;)
Bedoel je dat ie een beetje "vierkant" stuurt? Kan een kruiskoppeling zijn.
En inderdaad, eerst goed ontluchten. Maximaal 10 seconden in beide uiterste standen houden (pomp gaat dan in overloop), paar keer herhalen. Peil in de gaten houden en als het schuimt een paar minuten wachten.
turbopower
Ga morgen eerst nog maar eens ontluchten.
"Beetje vierkant" is hier nog wel voorzichtig uitgedrukt!!
Eddy-E
Citaat van: turbopower op 25-02-2012 19:32:40
Haal je kruiskoppeling in je motoruimte maar eens los , en kijk of die soepel gaat , ik kon die van mij over 1 kant niet heen en weer bewegen met de hand.... en kan je gelijk even het naaldlager smeren wat in het rubber zit aan de binnen kant.
850 2.5 10v 94
wietseschuiling
Stuurhuis wel goed gemonteerd, heb het ook gehad een ander stuurhuis
in gebouwd en zwaar sturen/ haperen. blijkt dat de stuurpen onder
spanning in het huis stond. alle bouten van de stuurstang in het huis slag
losgedraaid en je zag hem in de goede stand zakken. Hij was gemonteerd
met de wielen los, en als hij dan weer zakt kan hij onder spanning komen.
grWietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
turbopower
Hier kan ik mee aan de slag.......thanks en wordt vervolgd.
turbopower
Vanmorgen de boel ontlucht, helaas geen verbetering.
Wat wel opviel was het rumoer dat de veerpootlagers produceerden.
Ook deze kunnen debet zijn aan het slechte stuurgedrag toch?
Onderdelen zijn reeds besteld en zullen wij deze week
er wel onder knutselen.
Hopelijk is het einde hiermee in zicht.,van het slechte sturen dan.
U hoort van mij.
