Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
de geneRaal
mijn project voor de komende maanden  ;D
linker portier is heul slecht hersteld
voorschermen zijn beide zo.....
achterscherm links
gewoon pruts werk  :eusa_wall:
en deze hemel bekleding zoek ik,hij is smerig en valt uitelkaar (in gerookt)
de werkruimte  ;D
ik heb net de Km stand uitgelezen omdat het tellerwieltje stuk is.
Deze stand is nu : 443479
achterklep wordt vervangen omdat de kitnaad bij de kentekenverlichting zo slecht is dat de roest er op staat
bekleding (kan je verven toch? )
nog meer pruts werk
en deze dan.......uniek !!
tja.......
dit was nog een tipje van de berg ,binnenkort zal ik hem strippen en volledig aanpakken.
dus de body wordt helemaal gespoten
Deuren worden binnen en buiten gespoten
hemebekleding vervangen
Elektrisch dak repareren (motortje doet het,maar dak doet niks )
stoelen opknappen en verwarming repareren
dashboard netjes maken
achterste ramen tinten (deze zijn er dan toch uit)
ik hop dat ik foto's maak tijdens mijn reis in dit wonderland, als ik eenmaal bezig ben vergeet ik dat gewoon
later meer ,nu eerst even niks
groet maus
Blackstone under construction
grijzev70tdi
Ik heb nog een compleet netjes en heel dashboard liggen van een T-5R. Misschien heb je er wat aan als de jouwe niet meer te redden is
Boeijke
Die heeft wat aandacht nodig idd.
Mooi project,,,,succes
Spin!
Die heb ik eerder gezien, is er inderdaad ernstig aan toe. Verdient TLC!
www.vm-parts.nl
Deze ga ik zeker volgen. Succes!
Edit: hoe is hij er technisch aan toe?
Jee, waar begin je aan?
Je hebt toch wel geld toe gekregen toen je 'm meenam?  :eusa_shifty:
Succes met je CY project ;)
de geneRaal
Citaat van: elianmars op 29-03-2015 13:26:49
ik zie wel eens slechter op mijn werk, en ik kijk er doorheen.  (niet door het plaatwerk  ;D )
Citaat van: de geneRaal op 29-03-2015 13:34:32
Ah, je zit in dit werk? Dat maakt het een ander verhaal ;D
thom-b
Wauw is dit de cream yellow die al een heuleee lange tijd te koop stond voor 4K? Geen wonder  ;D veel succes, zo verveel je je nooit  :D
Unexist
Mooi om te zien dat er weer een CY gered word  :D
Volvo C70 T5 Garrett GT2876R - Siemens 630cc Injectors - 3'' Downpipe - 3'' Catback - 60mm Intercooler - Fasttech Powered - 400+ PK
Volvo 855 R 350+ PK    (Sold)
Volvo 855 GLE (Sold)
Volvo S60 2.4 (Sold)
maruska
inderdaad, meer geel op straat ;D
T-5R
Oei dat wordt een serieuze hoeveelheid TLC...
Het leer kun je inderdaad met verf weer behoorlijk goed krijgen.
Citaat van: KIM op 29-03-2015 18:32:20
Ik vind het leder wel meevallen eigenlijk. k denk dat je met goed reinigen en een wat ledervet al een heel eind komt.
Hoe is de bestuurdersstoel er aan toe?
Mooi project Maus en de auto kan idd wel wat aandacht gebruiken ;D
Ik doelde met de TLC ook niet op het interieur Thomas.
