Black stone project
Gestart door de geneRaal, 29-02-2012 12:44:42
Thys
Mooi dat 'ie het weer doet!
de geneRaal
#661
Storingscode : 2-3-2
Kan niet resetten,komt weer terug.
Vacuumslangen eerst denk ik .
Zijn nog niet vervangen.
Edit: net vervangen,storingscode zit er nog in.
lampje uit,ook met een proefrit ???
Toch de sonde ?
Blackstone under construction
de geneRaal
Lampje blijft uit.
Ook weer opgelost .
Trouwens, zullen de velgen van de V40 R- design leuk staan onder de CY?
Gewoon 17 inch .
:eusa_think:
thovolvo
Citaat van: de geneRaal op 23-10-2015 11:15:51
Lampje blijft uit.
Ook weer opgelost .
Gewoon 17 inch .
:eusa_think:
Heb je een voorbeeld van welke je bedoeld?
Ik zou het denk ik zonde vinden, want ik ben juist zelf zo'n fan geworden van de t-5r vanwege die fantastische Titans  :angel:
Is er alweer wat te updaten Maus, is wel erg stil in dit blog ;D
de geneRaal
vandaag doet het autootje weer ***, stap in alles weer op slot en geen contact....lijkt wel weer dynamo.
ben hem spuugzat nu.
ik ga eerst de foutcodes uitlezen,dan horen jullie verder of hij deur uitgaat ja of nee
de geneRaal
kan hem niet uitlezen,heb geen contact.
advertentie staat inmiddels in het desbetreffende board.
geluk met die ouwe troep
Kom op, je laat je toch niet kisten door een storinkje?
Na al die noeste arbeid zou het wel heel zonde zijn je CY te verkopen...
Er zijn echt wel forumleden bereidwillig om je te helpen zoeken naar een oplossing. Ik ben bang dat ik wat te ver weg woon...
Jan_D.
 :o
Citaat van: de geneRaal op 24-01-2016 12:23:30
Ik heb wel eens een beter verkooppraatje gelezen!  :o
LenT-5R
Even tot 10 tellen. Diep adem halen. 2 Glazen whisky drinken. Niet wegdoen. Vraag of er forumleden in de buurt bereid zijn te komen helpen. Alles is te fixen !
de geneRaal
Ik laat hem morgen ophalen door een garage.
Hopend dat er wat gevonden wordt en dan nog gaat hij de deur uit.
MikeyQR
Citaat van: de geneRaal op 24-01-2016 13:33:21
Heb je een Volvo Gaurd alarm in de CY?, die willen ook dit soord problemen veroorzaken door dat de alarm accu rot is, dan trekt hij je gewonen accu leeg.
Dit met accu leeg trekken heb ik bij mijn 850 20v gehad accu leeg na een dag, alarm eruit en probleem opgelost.
san
Zou zonde zijn als deze weggaat..je hebt er volgens mij veel aan gedaan.Als je toch bij je beslissing blijft zou het mooi zijn als de CY binnen de club of het forum blijft.
TIMON
85011940
