welke computer voor t5-r motor
Gestart door dirktv, 29-07-2004 19:47:07
dirktv
Hoi,
Ik heb pasgeleden een t5 gekocht. Er ligt al een ander motorblok in van een t5-r. Hoe kan ik nu aan de computer zien of deze bij dit blok hoort?  ???
Frank
Entuscan
Ben geen 850 expert, maar ik dacht dat een T5 en T5-R qua motorblok niet verschillen
Een "echte" t5-r heeft enkel een overboostfunctie in de ecu zitten waardoor die tijdelijk meer vermogen levert.
Een tuner kan normaal de chip wel uitlezen en duidelijkheid scheppen.
normaalgezien moet je ook adhv de ecunummer boven op de doos het type kunnen afleiden maar hoe dat effectief in ze'n werk gaat weet ik niet.
Beste is gewoon de ecu laten uitlezen. Weet je ook dadelijk of die bijgewerkt is of niet
Inderdaad; motor en turbo is helemaal hetzelfde, alleen andere ecu.
Ecu van een handgeschakelde T-5R heeft Bosch-nr 0.261.203.626
dirktv
Mijn ecu heeft nummer 0261200501. Ik neem aan dat deze dus van een t5 is?
Entuscan
Citaat van: dirktv op 31-07-2004 21:35:53
Waarschijnlijk ... maar da's ook geen probleem aangezien het blok tussen een T5 en T5-R toch hetzelfde is werkt het als een normale T5.
Laat hem chippen en er is totaal geen verschil meer volgens mij.
T5 vs T5-R zit hem in de 30seconden overboost in de ecu maar vooral de ophanging, interieur, extra uitrusting enz. Niet in het motorblok
TTT242
Citaat van: MH op 31-07-2004 21:07:38
Das wel jammer als je je motorblok gewisseld hebt ???
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Yep!
