Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
grijzev70tdi
Citaat van: Robster480 op 15-05-2012 14:52:38
Citaat van: grijzev70tdi op 15-05-2012 13:32:45
is heel iets anders van het kleur, dus moet t.z.t. nog wat anders in (wil in de toekomst licht interieur)
Ja hoor... Moet het dashboard er weer uit :P Aanbod van helpen was maar eenmaal geldig ;)
ooow  :eusa_shifty: Nouja, heb nu al meer ervaring  ;D ;D
Robster480
Citaat van: grijzev70tdi op 15-05-2012 14:55:09
haha ;D Roep tegen die tijd maar weer ;)
1994, 235 Red 480 S <Sold>
grijzev70tdi
Citaat van: Robster480 op 15-05-2012 15:02:03
Dat gaat nog wel heel tijdje duren ;D
grijzev70tdi
Na donderdag een mooie avond te hebben gehad op de Keidagen bij Hike en deze
glad heb gemaakt met een kamerraad gister maar even aan de schoonmaak geweest met de rooie
Bovendek wil ik van de week even ophalen bij Ben. Is dat ook weer klaar :D
In Juni wil ik een andere stuurpomp erop hebben, en goed klaar maken. (Heb deze maand behoorlijk veel gewerkt dus iets meer te besteden ;))
Plan is dan om hem eind juni uit de schorsing te halen en dat me pa er paar maand mee gaat rijden. En de blauwe schorsen. Puur omdat het voor mij op het moment nog niet mogelijk is om 850 te rijden.
grijzev70tdi
Net nog even bezig geweest met de Alter I
Probleem, mistlampen in de bumper doen het niet. Krijg geen spanning op de lampen. Als ik de schakelaar bedien hoor ik wel wat klikken onder het dash (relais denk ik) Toen de schakelaar er maar een uitgewipt, en ligt een losse draad achter
Kan alleen nergens het andere deel vinden. Vermoed dat met het dash monteren er iets tussen heeft gezeten. Kan het komen dat door deze draad ze het niet doen? Zekering is heel.
Volgend probleem, de ga-alsjeblieft-aan-de-kant-claxon doet het niet. En kwam een massa draad tegen, wist dat deze nog los lag. Is deze van de claxon, zoja, waar moet hij worden aangesloten?
en hij komt hier vandaan
Zit relais 213 er wel in Jasper ?  De roze draad is van de binnenverlichting zodat je de schakelaar ook kunt zien in het donker.  De zwarte massadraad die je hebt gevonden is dat massablokje in de auto ?  Zo ja, zit de massakabel bij je stuurslot gemonteerd ?  Zonder die kabel wilt het ook helaas niet.
grijzev70tdi
Citaat van: Dirk342 op 20-05-2012 15:05:16
Voor ik met het dash begon deden ze het wel. Kan me niet voorstellen dat ik hem eruit heb gehaald. Zal van de week even kijken. Zit deze onder het dash of bij de parafaan?
Dat massablokje is in de auto ja. Bij de motorkapontgredeling. Denk idd dat hij bij het stuurslot zit, heb nu alleen even niet een lange torx om de kappen eraf te draaien. Word dus ook volgende week.
Kan ik de roze draad ook bij een andere aanmaken, ook van de binnenverlichting? En ook zo dat het normaal werkt
Elke keer als ik mail krijg van dit topic denk ik: ''zou de CV al gedaan zijn?''
Nog niet dus.... ;D
Citaat van: grijzev70tdi op 20-05-2012 15:43:24
3x ja op je vragen ;D
grijzev70tdi
Citaat van: Dirk342 op 20-05-2012 16:04:14
Mooi! ;D
grijzev70tdi
Citaat van: The Volvoboy op 20-05-2012 15:44:44
Nog niet dus.... ;D
Haha, volgend weekend heb  ik meer tijd. Wil het dan even doen ;) Kan hij gelijk ff op de brug
grijzev70tdi
Sooow ff afstoffen
Vanavond weer even bezig geweest met het stuk menstruatie op wielen.
Dirk had met de Achterhoekmeeting een stuurbekrachtingspomp voor me meegenomen. Deze heb ik er vanavond even op gezet. Gelijk nieuwe ATF erin gekieperd.
Het spul even ontlucht (paar keer met het stuur heen en weer en vast houden in uiterste stand) maar heb niet het idee dat het veel beter is geworden. Heb er nog niet mee gereden, dus helemaal oordelen kan ik nog niet. Dus dat deze/volgende week maar even doen.
Ben wel een tijdje bezig geweest met de multiriem er weer op leggen. Op een gegeven moment de spanner er maar afgehaald en in de bankschroef gezet. Dat werkte stuk beter
Vorige week was ik ook even op sloop en een koplampwisser motor mee genomen, deze er ook gelijk ff ingezet en dat werkt ook weer :D De oude lag aan de achterkant uit elkaar.
Dus weer wat van het lijstje af kunnen halen :D :D
Volgende prioriteit is de carterventilatie doen. Helaas moet ik dit in de avonduren doen tegenwoordig (zaterdags werken en zondags werken)
Dit keer geen foto's. Volgende keer beter
Als het niet de pomp is, dan hou je nog over stuurhuis zelf of anders die koppeling die aan je stuurhuis vast zit
ulkeman
Citaat van: grijzev70tdi op 11-06-2012 22:15:02
Sooow ff afstoffen
carterventilatie red je zat op een avondje.
afdeling dalfsen
grijzev70tdi
klopt, maar er zijn wat meer dingen wat ook tijd kost, voorbereiden op praktijk examen van school, werk enz.
En als ik er zin in heb ga ik er weer mee bezig. Hebnog even voordat ik ermee ga rijden, dus rustig aan
