Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
triton
Succes met je nieuwe aankoopwinst ;D
Maak er wat moois van
Professioneel raddraaier
En de flessen van Forte de tank in,...gelijk je brandstof filter mee nemen.
Veel plezier met de auto.
Edit http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Brandstof/Fuel+System+Cleaner.html
grijzev70tdi
grijzev70tdi
Citaat van: grijzev70tdi op 20-03-2012 20:12:15
Dank u allen! Hij gaat opgeknapt worden :eusa_dance:
En net al ff begonnen  ;D Ivm met het slechte lopen/inhouden. De keering bij de verdelerkap is zo lek als een mandje. Verdeler staat vol olie, vandaar dat hij af en toe heel erg inhield.
http://i1107.photobucket.com/albums/h394/Jasper_Greutink/200320121025.jpg
http://i1107.photobucket.com/albums/h394/Jasper_Greutink/200320121026.jpg
Ook de injectoren tikken heel erg. Je kan het voelen als je je hand er op houd. Reinigen zal helpen denk ik?
Eerst gaat hij naar een goede Stage 0, dan volgt het interieur en dan het extrieur
Ik ga zaterdag even op de brug kijken, maar heb het vage idee dat hij gewoon motorolie lekt vanuit de keering. Gert had het er over dat de keeringen bij de assen lek zouden zijn en daarom zouden lekken. Maar wat hier nou op het karton ligt is gewoon motorolie, dat lekt via de bak naar beneden
yari#58
net even de aan winst bekeken.
ziet er zeker leuk uit zal een leuk project worden.
er zitten wat kleine dingetjes aan zo als kapotte peilstok ect.
zullen jullie op de hoogte houden met berichtjes en zo veel mogelijk foto`s
jrkalf
Ik heb ook een rode 854 Alter-I gehad; een beetje heimwee...
shRek is verkocht!
grijzev70tdi
snix
Citaat van: grijzev70tdi op 20-03-2012 21:10:22
Citaat van: big ben op 20-03-2012 20:51:55
Citaat van: grijzev70tdi op 20-03-2012 20:21:30
Citaat van: The Volvoboy op 20-03-2012 19:16:24
http://link.marktplaats.nl/541408590
http://link.marktplaats.nl/542516857
http://link.marktplaats.nl/533588353
http://link.marktplaats.nl/540376189
http://link.marktplaats.nl/541983480
http://link.marktplaats.nl/534585196
Heb je die alvast ;D
Dit komt later wel. Eerst technisch goed ;) Ik moet straks wel op de auto kunnen vertrouwen.
Kan handig zijn  ::)
haha ja, dat misschien nog wel eens handig zijn. Spiegels sowieso, deze zijn compleet wit uit geslagen
Ik zou er alleen de rode delen vandaan halen. Voor de rest denkt die beste man dat de auto van goud is ofzo..
yari#58
plannen gaat gewoon door.
planning is morgen avond nieuwe kering er in zetten
Gefeliciteerd met je eigen karretje, Jasper!  :)
grijzev70tdi
Keering word morgen bezorgt door LPGLE (Dennis). Super bedankt voor het weggeven van de keering en het goede doel komt zeker goed ;D ;)
LPGLE
Hahaha. ok. geen dank .
stefanhuijser
Heb nog wel een thermostaatje voor de stoelverwarming liggen en mijn ultrasoonbakje je mag je ook wel gebruiken ;)
Mooi project en troost je.. Mijn kilometervreter had ook allemaal van zulke kwaaltjes maar rijdt nu alweer 40000 km!
Als je spulletjes nodig hebt PB maar ff!
Gr. Stefan
ulkeman
lekt hij niet gewoon erg op de aftap plug?
verder kan hij ook stuur olie lekken aangezien die slecht functioneert.
als je keeringen gaat vervangen doe dan ook de carterventielatie.
succes met de auto :D
afdeling dalfsen
