Een gegeven paard....
Gestart door grijzev70tdi, 19-03-2012 21:38:15
Chris
Citaat van: grijzev70tdi op 20-10-2012 17:31:05
Heb maandag olie bij gevult omdat deze onder het minium stond. Liter erbij gegooit (10w40) en zit nu bijna weer aan het minium. Sinds maandag 500 km gereden ongeveer. Lijkt me vrij hoog of niet?
Dat gaat wel erg rap ja.
Heb ook behoorlijk verbruik gehad met de 850, bij mijn 850 bleken toen de klepsteelrubbers keihard geworden te zijn waardoor ze niet meer afsloten. Dat leverde natuurlijk wel blauwe rookpluimen op, met name met gasgeven na even stationair te hebben gedraaid. Heb jij nog rare verschijnselen die iets zouden kunnen verraden? Neem namelijk aan dat je geen vette lekkage hebt, dat had je inmiddels wel gezien.
En nog gefeliciteerd ;)!
Rij er eerst maar eens een paar duizend kilometer mee of ververs de olie een keertje. Zeker gezien je ontelbare koude starts in de laatste paar maanden, zal er een onwijze hoeveelheid condens in je olie zitten. Dat verdampt nu de boel eens een keertje lekker warm wordt. Hoe is de staat van je carterventilatie trouwens?
Mijn GLT verbrandde in de eerste paar duizend kilometer 1,8 liter (beetje lomp op het gaspedaal gestaan), daarna was ie gewend aan m'n rijstijl en was het verbruik heel normaal (een litertje op 10.000 km).
Chris
Als je erg veel koude starts hebt gemaakt heeft Taranis wel een punt.
Hou het in de gaten, denk dat het wel beter gaat worden nu je wat langere stukken met de 850 rijdt ipv de oprit op en af
grijzev70tdi
heb ongeveer 1500 km gereden. Met goed warme motor ook wel getrapt en door gereden. Het zal idd wel beter worden. Carterventilatie is vervangen
grijzev70tdi
Bedankt weer Dirk, relais zat er niet in
Ruitenspoeierpomp doet het ook goed.
Heb je nou een klik klak relais dan?
grijzev70tdi
Een gewone wat erin moet. Standaard dus. Wit relais. Er zat niks in
Laguna-S60R
Een stil relais is gewoon het beste...
S60Register
grijzev70tdi
Hij was stil en dat wou ik niet ;D
Laguna-S60R
Jullie zijn beide zo gek als een deur  :eusa_wall:
wou dat ik dat gepingel in de R uit kreeg d.m.v het verwijderen van een relais...
S60Register
fpede
Gordel aandoen een oplossing? :evil:
grijzev70tdi
Citaat van: Laguna-S60R op 21-10-2012 13:45:37
En nee, het komt nooit meer goed ;D
