moer wil niet los
Gestart door Marcbo, 27-03-2012 14:56:16
Marcbo
Op een bijna onbereikbare plek, zit een moer (maat 10) moervast. Ik heb hem al met 'Justice Brothers 80' ingespoten, maar hij wil op geen enkele mogelijkheid los. De ruimte boven de moer is niet voldoende voor een kleine ratel, met een 'moordenaar, kan ik geen slag maken. Dus blijft alleen nog een eenvoudige steek/ringsleutel over. Maar krijg er met geen mogelijkheid beweging in. Ook voor warmstoken is geen plek.
Wie weet hier een oplossing voor en weet een goede truc???????
Alle suggesties zijn welkom!
V70 XC AWD '98 at
Matthieu123
MEN-O
Er zijn ook ring-ratel sleutels..
MVeldhuis
Kun je niet nog een steek ring erop zitten zodat je wat meer kracht kunt zetten?
Wout309t
Citaat van: MVeldhuis op 27-03-2012 15:55:58
Wat hij zegt!
2011 V70 2.0T R-Design MT
joebar
pak een sleutel van de remleidingen in zo'n geval, die hebben de meeste grip
wietseschuiling
Of de sleutel verlengen met een stukje pijp of dergelijks
gr Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
Piere
Citaat van: Matthieu123 op 27-03-2012 15:03:04
Welke moer is het?>
^What he says
Steek-ringsleutel erop met het ringgedeelte en dan op het steekgedeelte een andere (steek-)ringsleutel zetten?
ronnievolvov70
WD40 er opspuiten nachtje laten intrekken werkt meestal goed
Henk855
Citaat van: ronnievolvov70 op 29-03-2012 00:59:31
Justice Brothers 80 doet het zelfde als WD40
855R
grijzev70tdi
Citaat van: sjors855 op 29-03-2012 08:40:20
Allen het eerste werkt beter heb ik het idee.
Ik geloof niet dat de topicstarter het advies nodig heeft. Na het posten van de vraag is hij niet meer online geweest.
Of zou hij al die tijd met die moer bezig zijn geweest?  :eusa_think:  ;D
grijzev70tdi
Citaat van: elianmars op 30-03-2012 22:25:41
Ik ga een poging wagen:
Citaat van: Marcbo op 27-03-2012 14:56:16
Welke moer zit vast en wil niet los? En waar bevind deze zich? Foto zal helpen
