knoksgeluiden
Gestart door stotteraar, 11-04-2012 22:50:33
stotteraar
Vrinden,
Als ik op een niet te egaal vlak rijd, zoals een centrum met bumps ofzo, doet de auto rechtsvoor knoks knoks, zoals we dat in de achterhoek noemen.
Veerpootlager en schaal vervangen zaterdag, met dank voor de duidelijke how-to op dit forum. Dat lager was niet meer goed, dat rammelde aan alle kanten.
Maar de auto doet nog steeds knoks knoks.
Alle bouten gecontroleerd, rubber zit goed gecentreerd.
Een ding: Als de auto wordt ingeveerd zie je aan de rechterkant die is vervangen dat het rubber wat draait.
Aan de linkerkant niet.
Ding is net ge-APK-ed, dus een fucked fuseekogel zouden ze dan hebben gemerkt?
Wat zou het kunnen zijn, oh Volvo-guru's?
Bedankt,
Bert
Stabistangetje? Kost 2 tientjes en vervangen is ook zo gebeurd.
stotteraar
OK thanks.
Dat is dat dunnere ding dat ook los moet als je die veerpoot demonteert? (Ik ben echt een lulletje op dit gebied, sorry).
En dat kan ook knoksen?  ;D
Thys
Een gare stabilisatorlink, of een draagarm die iets loszit?
Wat Florian zegt :D
stotteraar
Draagarm hebben we naar gekeken, (goed, hoop ik).
Ik zal die stabstang eens vervangen.
Dank, mannen!
Thys
Mijn draagarm was ook in prima staat, alleen bleek de bout waarmee hij aan het subframe zit iets los te zitten. Dit leverde een hoop gekraak en gekloenk op bij hobbels en lastwissel.
stotteraar
Merci Thys,
Ik trek de boel morgen meteen na.
grijzev70tdi
ik zou stabi stangentjes wel orgineel doen, bij ons lagen ze er met 20 000 weer bij oud ijzer... Wel 3x zo duur bij de dealer, dat wel.
Succes, groeten uit Lochem
stotteraar
Even nog dit:
Als ik de wagen inveer zie ik aan de rechterkant, waar ik aan het knoeien ben geweest, dat de bovenkant van de veerpoot iets draait.
Aan de linkerkant doet hij dat niet.
Zegt dat nog iets?
fpede
Das waarschijnlijk het veerpootrubber, was bij mij ook doorgescheurd, en na de vervanging ervan + vervangen stabilisatorstangen, was het gebonk bij mij over,...
Dit dus:
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=product_info&products_id=1206
stotteraar
Ja, maar die zijn dus vorig weekend vervangen.
Het oude spul was duidelijk niet goed. Alleen zie ik nu beweging, terwijl alles wel goed vast zit, volgens mij.
Of is dat normaal?
wietseschuiling
Kunnen ook nog de subframe rubbers zijn, kijk of daar speling opzit.
Trek de bouten eens aan.
gr Wietse
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
stotteraar
OK, dank je.
Die torsiebeweging in het bovenste veerpootgedeelte is normaal?
wietseschuiling
Heb hiet 2 tdi v70 staan en doen het allebei wel een beetje.
Maar ze zijn niet slap dat moet natuurlijk niet.
gr Wietse :)
stotteraar
OK, Merci.
Ik zal eerst die stab stang eens vervangen, dat zal het waarschijnlijk oplossen.
anders meld ik me weer  :)
