Zwart kunstof tonnetje?????
Gestart door riscybeertje, 21-04-2012 11:16:58
riscybeertje
Hallo
Wie weet wat het zwart kunstof tonnetje is wat met 2 kleine slangetjes vast zit waarvan er 1 naar de aluminium haakse buis zit/gaat. Het zwarte tonnetje zit vast geschoven aan de voorzijde van het luchtfilterhuis. Er is hiervan het slangetje wat er bovenop vastzit afgebroken en kan pas maandag terecht voor een ander.
Auto start gewoon geen foutmelding maar kan dit kwaad en waar dienst dit voor??
riscybeertje
Gevonden via Vadis blijkt olieafscheider te zijn
riscybeertje
Dit tonnetje heb ik er tussenuit gehaald en de slangetjes onderling met elkaar doorverbonden. Kan dit kwaad of moet het er opnieuw tussen gezet worden ?
Plaats eens een foto van het "tonnetje"
Als ik aan een "tonnetje" denk bij het luchtfilterhuis dan denk ik gelijk aan de cruisecontrol  :eusa_eh:
Citaat van: )()()sT op 23-04-2012 09:05:09
Of TCV, maar ik heb geen idee hoe dat bij een TDI zit.
riscybeertje
THIJS-V70
Citaat van: riscybeertje op 23-04-2012 10:08:27
Hier een foto ervan
http://i40.tinypic.com/34618ac.jpg
Zit een "luchtfiltertje" in als het goed is. Zodat er geen olie doorslaat.
Ik rij net zo goed op gas als ik kan koken ;)
