Bsr tuning
Gestart door marckx, 15-05-2012 15:10:04
marckx
Hé hallo allemaal,
Ik ga na een hele berg info over chip-tuning gelezen te hebben, bsr tuning laten besteld.
Ik heb het achterstallig onderhoud aan mijn auto ( 855 T-5 1996  272000km ) aangepakt en ben klaar voor de uitdaging.
Ik hou jullie op de hoogte van alles, dwz: de behandeling door bsr, de afhandeling door bsr en de ervarvaringen met de tuning van bsr.
Dit alles ook omdat ik er weinig over lees binnen het forum. ( of ik heb niet goed gezocht binnen dit mooie forum).
In de tijd dat ik mijn ECU kwijt ben vervang ik nog de distributie door origineel volvo en dan moet jhe volgens mij lukken.
Rest volgt............
Marc
Wout309t
En als je ECU er weer inzit, hoe weet je dan dat hij goed is?
2011 V70 2.0T R-Design MT
bsr reed marcel daar ook niet ooit eens mee rond?
Edit gelijk maar ff wat aan toevoegen, wat wout ook zegt hoe weet je dan dat ie goed is?
En mag ik vragen wat die software je gaat kosten?
Als je bv naar Gunnar gaat wordt alles live gecheckt, lambda/afr turbodruk en een boel meer dingen aan de laptop
als je vind dat de turbo wat later of wat eerder iets heftiger of juist iets kalmer mag inkomen dan wordt dat ter plekke geregeld. Voor een zeer schappelijke prijs, nu stuur je je ecu op? Zei solderen er een standaard chipje in en je krijgt hem weer terug? Heeft er iemand ooit eens aan je wastegate lopen schroeven oid dat klopt de door hun geschreven software al niet meer.
Zeker als je met dit soort dingen aan de haal gaat, moet je minsten turbo druk en AFR kunnen monitoren nadat je nieuwe software er in zit. Ik neem aan dat je die niet in je auto hebt hangen? Dus moet je alsnog een keer een run op de bank of externe lambda sonde en turbodruk meter op de weg maken...
Lijkt een beetje omslachtig gezien er genoeg bedrijven zijn die dit allemaal gelijk voor je checken nadat er een standaard chip of custom software in is gegaan.
hele verhaal berust op eigen ervaringen, dus ik zou zeggen doe er wat mee  ;)
Henk855
Ik zou mijn ECU nooit opsturen, gewoon naar een van de bekende tuners gaan en je rijdt er na een paar uur gewoon soepel weg. Ik vind het maar raar hoor een ECU een paar dagen ,,kwijt,,
855R
Wout309t
In de US of A (Volvospeed) is dit vrij gebruikelijk, daar sturen ze allemaal hun ECU op. Ik kan het niet begrijpen.
Het is inderdaad wat Arjen zegt: De ene auto is de andere niet.
Toen mijn auto gechipt werd ging er eerst een chip in die was gebaseerd op een auto met nagenoeg dezelfde setup.
Op mijn auto liep hij echter pisrijk. Zo rijk dat hij nauwelijks sneller was dan origineel.
Dus is de chip daarna nog 2 x bijgesteld en dat gaf een enorm verschil.
Je kunt geluk hebben, maar mijns inziens is het nu teveel een gok.
Citaat van: arjenT5R op 15-05-2012 18:40:08
Deze Marcel? Nee, geen BSR.
Mijn 850 was gechipt door MTE (European Tuning), de V70 classic en de V70N door Fasttech.
Het opsturen van de ECU is bij mij ook 1 keer gedaan met de VW,...was een bedrijf die de chip origineel liet en de rest van de ECU aanpaste.
Met het terug plaatsen van de comp liep de auto heerlijk,was geen turbo motor of iets dergelijks,..licht getunede auto.
Wout309t
Zelf weten! ;D
Ikzelf zou het nooit doen.
Jeroentjuh
E wat gaat dat kosten bij BSR? En wat is de beloofde vermogenstoename?
Henk855
Waarom hier nog reageren? TS was vandaag nog online maar reageert zelf niet. Topic is gestart op 15-05-2012 en na 7 dagen geen reactie meer van TS.
Super dit soort forumleden  :eusa_wall:
Laatst actief:    Vandaag om 15:15
855R
Wat een vijandigheid toch weer op deze mooie dag ???
maartendeb
Op zich geeft TS aan dat hij ons op de hoogte gaat houden en hij heeft verder geen vragen. Even afwachten dus?
Henk855
Er worden TS diverse vragen gesteld maar TS reageert niet, dat is geen vijandigheid op deze zonnige en warme dag meer laten we wel eerlijk blijven: Een topic wat 7 dagen open staat, waar diverse vraagstellingen zijn die door de starter niet woeden beantwoord, wat moet je er dan nog mee?
Een beetje terugkoppeling is toch niet te veel gevraagd??
855R
CeesvanGils
Sjors,
Je hebt groot gelijk erg raar om zo een topic te starten.
Ovigens is mijn auto ook zo gechipt door een jongen in uden alleen ben ik bij die werkwijze zeker
bij geweest omdat er niet zomaar iemand en nieuwe socketvoet gaat solderen en de tunng gaat veranderen nu deed hij dit ook als werk en heb eerst zijn ecu erin gehad alvorens hij de chip ging solderen maar ben na 3 jaar nog steeds tevreden turbo druk draaide op 1.1 bar en ging als de brandweer maar nu de 19 t ligt te wachten word het toch wat sirieuzer maar dan heb je ook wat ;D
Groeten cees
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
Sjors vanwaar de noodzaak je zo belachelijk op te stellen?
Super hoor.
