Koplampen werken (soms) niet
Gestart door JH, 26-05-2012 13:12:43
JH
Wie weet raad voor mijn 850 GLT '92
Mijn koplampen werken allebei soms niet.
Als ik mijn contactsleutel omdraai gaan ze branden.
Daarna start ik de auto en soms doen ze 't daarna niet meer.
Soms ook wel.
Zou 't kunnen zijn dat het relais de geest aan 't geven is?
En wie weet wat dat relais nog allemaal meer schakelt?
Mistachterlichten bijvoorbeeld?
JH
stefanhuijser
Ik heb nog wel een verlichtinsrelais liggen.
Kun je even testen..
Gr. Stefan
JH
He Stefan,
Dat is tof!
En waar ligt dat relais?
Wout309t
En als je een klein beetje aan je sleutel draait?
2011 V70 2.0T R-Design MT
JH
He Wout, waarom zou dat kunnen schelen?
Ik ga 't gelijk proberen.
haasje
Omdat de kans zeer groot is dat het het electrische gedeelte van je contactslot is. Vaak werken dan je richtingaanwijzers ook niet meer.
JH
Ik heb zojuist even wat dingen geprobeerd.
Contact slot aan: lampen branden. starten, lampen branden niet! even een beetje morrelen met contactslot: lampen gaan branden.
auto weer uitgezet.
Opnieuw: contactslot aan: lampen branden niet!. Starten, beetje morrelen, doet 't weer.
Zou 't wel eens kunnen zijn.
Tips om dit te verhelpen?
haasje
andere plaatsen, nieuw ~€60, maar gebruikt kan ook. Heb er hier nog wel liggen.
JH
Ik vind 't wel vreemd dat alleen de koplampen reageren op een 'rot' contactslot.
De rest blijft functioneren. Radio, dasboardverlichting, knipperlichten, ventilator etc. etc.
Ligt 't dan toch aan het relais?
stefanhuijser
Nee, vervang je contact maar.
Zoals je het omschrijft lijkt dat de enige juiste optie.
Die heb ik helaas niet liggen.
Mocht het daarna nodig zijn ligt het relais in Druten.
Gr. Stefan
Jans Duiven
Soms kunnen je koplampen ook blijven branden, als je wat water op de trekhaakbekabeling hebt staan
(Meestal links achterin de bagageruimte).
cas
startschakelaar    per stuk 50,50      9447803   ;D
zoltrix
Heb het zelfde gehad. Ik had toen mijn licht schakelaar (de draaischakelaar) defect. Probeer maar eens voorzichtig aan de draaiknop te trekken of dat effect heeft.
JH
Thanks voor alle berichten, laat weten hoe 't afloopt.
JH
Nog steeds geen oplossing gevonden.
Vandaag de schakelaar (draaischakelaar) uit elkaar gehaald, contacten opgeschuurd en alles schoon gemaakt. Werkt perfect.
Daarnaast, de schakelaar die achter het contactslot zit werkt goed. Met deze schakelaar worden een dozijn elektrische functies ingeschakeld bij het starten dus daar kan 't ook niet aan liggen.
Soms branden de lampen, soms niet.
Waar ik vandaag achter kwam is dat als ik het groot licht op zet en daarna weer uit, dan branden de lampen weer.
Om gek van te worden.
Ik vermoed toch dat 't relais niet goed is.
Vandaag een gebruikt relais gehaald via Marktplaats, blijkt 't een ander type te zijn.
Omdat mijn 850 van het eerste model is zit er nog een ander relais in.
Ik blijf zoeken.
Wat vandaag wel gelukt is, is het repareren (soepel maken) van het ruitenwissermechanisme. Dat werkt weer goed.
JH
