toerental valt weg in zn 4&5
Gestart door YoeriR, 30-05-2012 16:55:42
Hengeveld
#15
214 Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically
324 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically
Nokkenassensor vervangen of kabel/stekker controleren.
YoeriR
Goto van waar dat zit? :$ ben echt een leek in auto techniek
.... dan zou ik er toch iemand naar laten kijken...
Trouwens ik begrijp dat het resetten niet is gelukt. Soms wil het wel lukken als je die procedure met lopende motor doet. Let wel, als de ECU gereset wordt wil de motor bijna afslaan, maar dat is normaal.
Suc6.
NinaPaul
Citaat van: YoeriR op 31-05-2012 09:57:17
Op het nokkenaseinde aan de kant van de versnellingsbak.
(op het andere uiteinde zit je verdelerkap)
-Gottfried Leibniz
Citaat van: Hengeveld op 31-05-2012 09:46:58
Zitten die 2 kabels niet toevallig in elkaar gedraaid? Die willen elkaar nog wel eens storen.
YoeriR
Verdeler kap en binnenrotor vervangen, gasklephuis schoongemaakt en gasleiding vastgezet. Probeem verholpen, bedankt!
