lambdasonde lampje alleen op lpg OPGELOST
Gestart door jelle d, 23-12-2011 22:41:16
jelle d
Bedankt voor jullie reactie, ik zal wee eens op zoek gaan..... Ik snap overigens nu nog steeds niet hoe mijn lambda lampje kan branden zonder dat er een storing is ???
jelle d
Vandaag wee een storing: foutcode 2-1-2..... Misschientoch de LMM??? Iemand in de buurt van groningen die misschien een heeft liggen om uit te proberen?
Waarom verdenk je de LMM? Waarom niet de HEGO aangezien 212 betekent dat het signaal dat de HEGO heeft afwezig is of verkeerd is.
Ik heb eventueel een lmm voor je. Zul je wel ff langs moeten komen.
Citaat van: jelle d op 07-05-2012 13:29:55
Op pagina 2 schreef ik al dat de computer uit zijn regeling loopt.
Omdat je lpg systeem geen gebruik maakt van de lambdasonde, is er een simulator geplaatst die het lambda signaal omzeilt.
Een simulator doet niks meer dan op bepaalde tijdstippen, een signaal doorgeven naar de benzine ecu waardoor het lampje ook uit blijft.
Dan is 212 wel logisch als de simulator niet meer werkt. Moet met een multimeter te controleren zijn...
jelle d
#51
Citaat van: Ludo op 07-05-2012 19:16:37
Ik snap het wel wat die simulator doet, kan hem alleen niet vinden,heb overal gezocht. Maar ik blijf natuurlijk verder zoeken.Wat ik bedoel is dat ik voorheen gewoon kon resetten, dan was de storing weg en ging het lampje ook uit. Nu reset ik de boel en is de storing weg (code 1-1-1-) maar blijft mn lampje nu constant branden ZONDER dat er een storing aanwezig is! Dat vind ik vreemd, dit was voorheen niet zo.
jelle d
Citaat van: jeroen74 op 06-05-2012 16:56:24
Dat is een ander kastje dan 16532 dat op het schema staat; ook op die site verkrijgbaar, alleen zonder afbeelding helaas. Al denk ik dat het kastje hetzelfde eruit ziet :D 10V en 20V werken schijnbaar anders dus uitwisselbaar zijn ze niet.
Overigens was bij mijn auto de gascomputer met relais etc nogal knullig ingebouwd; hing gewoon met een grote ty-rap aan de stuurkolom, ingeklemd tussen de kolom en het schopboard. Ik heb de computer een mooi plekje boven het gaspedaal gegeven :)
YES!!!!! Gevonden! Onder de ecu bak verstopt..... Een kastje met daarop de vermelding 16532.0  Dat moet em zijn dacht ik....... Nu maar vervangen en kijken wat er gebeurt. Iemand nog een goedwerkend exemplaar liggen?
jelle d
Inmiddels een andere simulator geplaatst. Krijg nu steeds de code 2-1-2 terug. Lampje brandt nog steeds, ook als ik de storing heb gewist. Eerst maar eens laten uitlezen dan.....
jelle d
Citaat van: jelle d op 12-05-2012 18:56:57
De kabel van de andere simulator was niet in orde, vandaar de code 2-1-2. Is  inmiddels gerepareerd, de storingen 5-1-1 en 5-1-2 blijven terugkomen op lpg. Volgende week een afspraak bij de gasspecialist.... Ben benieuwd.
jelle d
Inmiddels bij de gasspecialist geweest. Ze hadden de storing verholpen, er zat een draad los bij de lambdasimulator...... :eusa_think: Raar, had ik net allemaal gecheckt, maar goed, betaald en weggereden. De storining kwam binnen 5 minuten weer terug! Stelletje prutsers daar bij DMI in Groningen! Ze hadden gemeten bij de ams op de gele draad, daarbij hadden ze gewoon een stuk van de mantel verwijderd en dus gewoon zo open en bloot laten hangen........Ik heb inmiddels de storingsveroorzaker zelf gevonden :eusa_dance:  Ik ben de kabels gaan volgen vanaf de simulator en kwam hierbij een verrotte verbinding tegen in een van de zwarte draden naar de simulator toe! Dit verklaart alles! Tot nu toe storingsvrij en bij snelweggebruik keurig 1:8.5............. Iedereen bedankt voor het meedenken :eusa_clap:
