kabelboom gedoe?
Gestart door grijzev70tdi, 14-06-2012 21:18:29
grijzev70tdi
Ik heb bij mijn 854 Alter I GLT een raar probleem
Heb gepoogt het service lampje te resetten (dit lampje was eruit gehaald, bij het dashboard inbouwen het er in gedaan). Op zich lukte dit, gerest, gestart en hij was uit. Tevens als het tank lampje . Wel gek want de meter staat in het rood. Dus opnieuw gestart, tanklampje brand weer, tevens als het service lampje  :eusa_wall: Dus weer opnieuw gereset, weer zelfde gedoe....
En nee, heb geen zin om het service lampje er uit te halen  :eusa_naughty:
En nog wat anders, af en toe knippert het lampje van een kapotte lamp terwijl er niks kapot is. Ook geen remlicht. Soms brand hij heel flauw, soms uit, soms brand hij gewoon. Lijkt mij iets met massa?
Groet Jasper
haasje
Massa is een optie, maar heb hier in het verleden ook een teller van iemand gehad en daar zat het gewoon in de teller.
grijzev70tdi
Hmm oke, het service lampje kan daar mee te maken hebben?
Er zit trouwens ook een trekhaak onder met 7 polige stekker. Zijn ze mooi mee aan het klooien geweest zag ik dmv kabelschoentjes en zooi, evenals de kabelboom van het dash  :eusa_wall:
grijzev70tdi
Iemand nog meer ideeen? Tellerunit heb ik niet zo liggen hier.
speedyT5
Tja als er geklooid is met de kabelboom van het dash dan zou ik dat eerst maar eens in orde maken.
gr.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
wietseschuiling
Ik zou eerst die trekhaak zooi eens los halen 9 van de 10 x zit
daar de fout, meestal de massa [roestenz]
gr Wietse :)
haast je als je tijd hebt dan heb je meer tijd als je haast hebt
