Onze weervolf... en andere parasieten
Gestart door Tiago, 18-06-2012 20:00:52
S. Brouwer
Ik heb hier recent een motorblok vandaan gehaald.
Heldere communicatie en als ze hem zelf niet hebben staan, dan gaan ze voor je zoeken.
http://www.automotorentrading.nl
Heb een complete T5 motor nog staan uit een 2003 V70N, die past er zo in maar moet nog wel worden uitgebouwd.  Auto is geheel compleet verder.  Bij belangstelling stuur maar PB.
Tiago
Dank!
Punt is, dat bij het loshalen van de kop er een stukje van een trekbout in het blok achtergebleven is.
Muito complicado, zegt de garagist, het blok moet daarvoor naar de specialist in Setúbal, met een aanzienlijk risico dat het allemaal niet gaat lukken.
Toen Amsterdamse Ger, die op dat moment schouder aan schouder met me stond, opperde dat een ander blok wellicht uitkomst bood, begon de man te glunderen.
Ja, zeid ie, dat is slechts een kwestie van d'ruit en d'rin.
Alles goed en wel, maar Volvo is nou niet echt een courant merk in Iberië...
Dus, wat is wijsheid!?
Tiago
Net een aanbod uit Engeland...
200 pond excl. shipping.
Prachtig! Maar geen turbo. Zal ik maar niet op ingaan, hè!?
Waarom niet ?  Als de rest van je eigen randapparatuur goed is, kan het toch gewoon ?  Snap de monteur / garage niet helemaal, een afgebroken kopbout daar is de spanning vanaf en is niet zo heel veel extra werk om hem eruit te krijgen / eruit te draaien dan. Linkse boor iets verlengen zodat je kunt boren, geleidebus maken zodat e recht blijft (niet perse noodzakelijk met een echt goede boor), linkse tap erin meppen en eruit draaien....
V70 classic
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2017 17:15:34
Is ook mijn gedachte.
Maar msn denken we te simpel.
Grts
S. Brouwer
Niets te verliezen toch. Ben zelf wel benieuwd of dit werkt. En in de tijd dat je wacht op een onderblok kun je het proberen!
https://youtu.be/fqZYgReuywM
Tiago
Begrijp ik 't nu goed, dat turbo niks met 't onderblok te maken heeft?
Stand van zaken:
Als de garage morgen eindelijk(!) 't blok uitgebouwd heeft, gaan Amsterdamse Gerry en ik samen naar een bedrijf in Beja teneinde de afgebroken trekbout te laten verwijderen.
vraagje:
Kan 't kwaad om vannacht een laagje WD40 op het afgebroken stuk te laten staan?
Turbo is een los onderdeel van de motor/onderblok en WD40 of een kruipolie kan geen kwaad,is juist goed in deze.
Groet
Citaat van: Tiago op 29-08-2017 14:03:21
Nee, heeft er idd totaal niets mee van doen ! Is een apart deel en valt onder de overige randapparatuur.
vraagje:
Absoluut niet, zou alleen geen WD-40 maar een goede kruipolie gebruiken, zoals bijvoorbeeld Imal... WD-40 is van alles net niets...
Citaat van: Dirk342 op 30-08-2017 06:41:54
vraagje:
Precies Dirk,....gelijk ook een slinger geven die bus als je em gebruikt hebt ;D,....de hele inhoud vervliegt in no time inclusief de smering.
Had zelf het vermoeden dat tie niets bij de hand had en in de middle off nowhere zit,....dan maar die weedeeveertig of cola.
Groet
Edit: WD40 is eigenlijk veel meer een cleaner dan een smering daar kan je het wel voor gebruiken als je een bus hebt maar van smering is er
        eigenlijk geen sprake,...van erg korte duur,.....ook zijn die bussen ontploffings gevaarlijk tov andere smeermiddelen.
Tiago
Dat gaat godv... niet lukken met dat geile tiny pic!
Heb er net, snel, wel eentje voorbij zien komen waar weinig mis mee was. Hij was niet helemaal top en in nieuwstaat natuurlijk, maar weinig mis mee.
Tiago
Heb je 't over die foto? Ikzelf zag niks!
Ja, maar moest wel even op het,linkje klikken 😃
