motorsteun rubber gescheurd (opgelost)
Gestart door evdborn, 04-07-2012 22:07:25
evdborn
vandaag gezien dat het bovenste rubber van de motor steun is gescheurd. Hoe eenvoudig is dit te vervangen en wat zijn de kosten ?
Wie helpt mij met tips en advies.
Eric
zie plaatje van Brian
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
Henk855
Rubber nog geen 20 euro en je hebt nodig een baby ijzerzaagje, 2 hardhouten plankjes, draadeind M10 en een paar moeren. Er staat ergens een how-to op het forum. Is goed zelf te doen.
855R
francois
heb nu een pu gemonteerd  :eusa_dance:
iets meer trillingen (geluid)maar dan heb je wel wat
grf
Citaat van: francois op 04-07-2012 22:23:42
grf
Zou ik bij een diesel niet doen.
evdborn
zijn er nog verschillen in het rubber per motortype ??
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
francois
ik ook niet daarom heb ik geen diesel  ;D
grfr
grf
Ja geluid en trillingen en die wil ik niet :D
Henk855
Citaat van: evdborn op 04-07-2012 22:42:30
Gewoon even naar de dealer om er een te halen, dacht niet dat er verschillende types waren.
855R
BrianTDI
Ja ik had de steun zelf ook bij de dealer gehaald, wel zo makkelijk er zijn namelijk meerdere types. Als je kijkt bij nordicar bijvoorbeeld,
schijnt er verschil te zijn tussen diesel, benzine en/of aluminium/stalen frame ???,  prijs is allemaal het zelfde, ik was bij de dealer inderdaad 20,- kwijt
BrianTDI
Is het al gelukt om de steun te plaatsen? Ik ga die van mij ook opnieuw doen, zoals op de foto te zien zit die scheef.
Daarnaast als ik beetje accelereer hoor ik gewoon mijn sleutels trillen (aan het contact slot)
evdborn
nee nog niet aan toe gekomen.  :-[
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
evdborn
Vanavond de stoute slippers aangetrokken, zelf wat multiplex ronde plaatjes gezaagd met een 25 mm gat in het midden. 10mm draadeind. Met de babyzaag het oude rubber verwijderd (5 minuten). Daarna het rubber er ingeperst vanaf de bestuurderskant , ivm konisch kant. De eerste helft ging er vlot in, daarna met behulp van 2 lijmtangen recht gehouden en verder geperst. alles bij elkaar 30 minuten werk.art nummer 9434263, € 18 bij Buitenweg in Baarn (incl clubkorting).
Plaatjes en draadeind zijn af te halen voor de volgende klant.
Eric
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Hugo111
wow, wat slim met die lijmtangen!
Ik heb de hele boel uitgebouwd, met hulp. Ongeveer 2 uur of misschien 3 uur werk. Veel slangen los en een hoop gedoe. Dit is het proberen waard zeg.
Bedankt voor de tip
Groetjes
Hugo
