205 55 16 banden op volvo 850
Gestart door crta23, 09-07-2012 16:34:33
crta23
Pas de maat 205 55 16 op volvo 850. ik heb nu 205 50 16, maar die maat kan ik gebruikt niet snel vinden (bij mij in de buurt).
En is het mis als ik alleen de 2 achterbanden vervang?
rpakuypers
Citaat van: crta23 op 09-07-2012 16:34:33
Yep, dat past en bij vervangen is het raadzaam om gelijk de banden op dezelfde as te vervangen, afhankelijk van het profiel aan de voorkant (en het budget).
Roger
GeertM2
Ja dat moet passen, die maat heb ik er ook onder.
crta23
Citaat van: rpakuypers op 09-07-2012 16:37:31
zou je dan de grotere banden (55) voor of achter zetten?
MrCain
Citaat van: crta23 op 09-07-2012 16:41:27
Let wel op dat als je deze banden voor monteert dat 120 km/h op de teller ook 120 km/h echt is => normaal geeft de teller +/- 5 km te veel aan...
Zou ze alle 4 vervangen, weet dat op sommige auto's (Volvo nog niet geprobeerd) een ABS storing kan krijgen met verschillende hoogtes voor en achter.....
Citaat van: een wijze man
crta23
Citaat van: MrCain op 09-07-2012 16:45:20
goede tip.
en dank voor de snelle reactie.
Dit onderwerp was niet te vinden in de zoekfunctie?  ;D
crta23
Citaat van: Hans Duiven op 09-07-2012 17:09:25
Het is mijn iig niet gelukt :(
BBS
Alleen uppersnuffelaar Ludo weet precies hoe de zoekfunctie optimaal gebruikt kan worden. ;D
Voor de rest is -en blijft het- een rök functie. ::) ;D
Ik zoek ook wel eens wat met de zoekfunctie, en zoek dan maar het juiste onderwerp tussen de 1500 gevonden zoekresultaten :eusa_snooty:
Volvoloos....
berkel
GeertM2
klopt, tellerafwijking is nagenoeg weg met deze maat.
